查看: 3150|回复: 2
Scorg 2022 最新可用
发表于 2023-9-12 10:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国PDM Analysis公司于2014年正式推出SCORG产品,其专注于螺杆机械的型线分析、热力学特性计算及CFD转子结构网格生成,结合三维、一维仿真软件可以轻松实现螺杆机械流体、热力学特性计算,以帮助工程师快速进行螺杆机械的性能分析和优化设计。螺杆机械转子具有特殊转子轮廓的螺旋齿轮形式,以便阳转子与阴转子啮合,转子和壳体之间形成一个封闭的空间。双螺杆机械的流场可分为三个部分,即静止低压区、变形压缩区和静止高压区,介质从吸入区经过压缩区流向排出区,泄漏通过螺杆机高压区域之间的间隙,即转子间隙、径向间隙和端部间隙,流向低压区域,为分析螺杆机械的整个运行周期,需要考虑所有泄漏流量。
功能特色
转子轮廓设计
从点坐标文件中导入和操作转子轮廓,扫描转子几何形状,可以通过轮廓生成在SCORG中获得或从CAD中提取。
几何分析
计算和图形表示工作腔体积,入口,出口和其他端口的区域以及工作腔与相邻腔室之间的泄漏区域。
3D 网格生成
计算移动转子域和固定入口和出口域的计算数值网格,提供给商业 CFD 求解器进行分析。
分析
多室热力学
流动特征的几何分析和使用多域腔室模型的初步性能分析。热力学结果可用作 CFD、有限元方法结构分析 (FEM) 或流体固耦合 (FSI) 的初始条件或边界条件
差价合约性能计算
使用Simerics MP+、ANSYS CFX、ANSYS FORTE、ANSYS FLUENT、STAR-CCM+等商业CFD代码和OpenFOAM等开放式CFD代码,实现准确的CFD性能预测。
优化
系统分析
GT-Suite 系统模型可用于设计优化,使用与 GT-Suite 热力学求解器的直接耦合
所有SCORG参数都可以传递给优化算法进行分析
优化的转子、外壳和端口 CAD 可以导出为 STEP、IGES 或 STL。
差价合约分析
转子和端口几何形状可以使用CFD分析进行优化。快速 CFD 网格生成可用于改进和虚拟测试转子设计的各种参数以及端口和运行条件,例如喷油压缩机。
相较于之前的版本,SCORG V2022增加和改善了很多功能:转子型线检查、转子全参数设计分析、真实气体库REFPROP10、热力学模型改进、热力学性能参数输出、GT-Suite模型及优化更新。以下为SCORG V2022版本新功能简要说明,如需更详细信息可联系海基科技或查阅Version2022版本指导手册。
联系1739083603@qq.com
 楼主| 发表于 2025-6-15 14:54:15 | 显示全部楼层
Scorg 2024联系微信:vvaixuexile
发表于 2025-6-15 19:34:54 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-12-21 04:29 , Processed in 0.019341 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
