查看: 1860|回复: 3
[求助] 三极管输入对管
发表于 2023-9-10 21:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个运放里面,只有输入对管是三极管,其他管子全是MOSFET,这种设计是有什么好处吗
发表于 2023-9-10 21:49:28 | 显示全部楼层
低噪声
发表于 2023-9-11 15:02:07 | 显示全部楼层
Higher gm -> lower power
Lower input offset voltage
发表于 2023-9-12 12:54:13 | 显示全部楼层
您说的很对  我查了一下资料 相同电流下三极管的shot noise比mos管热噪第几个数量级
面积接近时,bit的1/f比mos管也小。
GMT+8, 2025-12-14 13:10 , Processed in 0.337009 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
