查看: 3596|回复: 5
[求助] verdi的使用问题
发表于 2023-9-8 21:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
VCS编译时define参数,verdi load源代码时,未识别出。
tb中有如下代码:
`ifdef TEST
test1 u_test1(a,b,c,y);
`else
test2 u_test2(a,b,c,y);
`endif
在vcs编译时,使用+define+TEST,仿真时,tb中实例化的test1;
但是,在verdi -f tb.f查看波形和设计文件时,提示test1没有用到,设计文件中就没有显示test1模块。
看上去verdi没有识别处在vcs编译时define的TEST。
有什么办法,可以满足在VCS编译时指定define参数,verdi查看波形时又能正确load 该define 参数时的源代码吗?
发表于 2023-9-9 17:45:38 | 显示全部楼层
verdi的命令后面也加上同样的define,这毕竟是两条指令。verdi也会实现编译的处理的,所以需要加上同样的宏定义。verdi不是基于vcs的编译库去加载代码,而是重新编译的。
发表于 2023-9-11 11:10:51 | 显示全部楼层
这里提供两种方式
1. 脚本的方式,考虑到你可能使用的define偏多,那么就用makefile的形式,首先可以把你使用的define都设置成变量,然后在vcs和verdi的命令+define+后调用你需要的define变量
2. define文件的形式,同样适用于define偏多,可以把你所需要的define都写入一个def.v的文件中,tb.f中的第一行加上+incdir+,后接def.v所在的绝对路径或者相对路径都可以,第二行把def.v加进来;这样子vcs和verdi在使用的时候都不需要考虑+define+的问题
希望上述解答对你有所帮助
发表于 2023-9-11 16:54:30 | 显示全部楼层
Verdi命令行也加上+define+TEST就可以了啊
 楼主| 发表于 2023-9-11 19:52:40 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大家的帮助!
发表于 2025-5-19 11:19:04 | 显示全部楼层
原来是这样
GMT+8, 2025-12-29 04:38 , Processed in 0.016926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
