查看: 1525|回复: 2
[求助] DP tx 的终端电阻状态
发表于 2023-9-7 20:13:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在dptx不工作或unused时,50欧的终端电阻是关闭的吗,还是一直打开的,协议中提到,此时,tx输出被拉到一个固定电压,这个固定电压是多少,怎么定义的,有没有相关的资料可以参考。协议中未找到50欧终端的开关时序,在此谢过。
发表于 2023-9-8 06:34:12 | 显示全部楼层
个人直观感觉,终端电阻属于末端匹配,为了节省功耗,应该关闭
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:32:19 | 显示全部楼层
在不工作状态,下方的电流源是关闭的,50欧是否关闭不影响功耗。
GMT+8, 2025-10-16 20:00 , Processed in 0.011833 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
