查看: 2531|回复: 9
[原创] 电流镜大电流镜像小电流的方法
发表于 2023-9-5 12:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题请假大佬。
一般bias产生的电流是20uA,但我需要用到0.125uA、0.25uA这样的小电流,用电流镜镜像从20uA镜像到0.25uA的话电流镜比例会非常大,而且这样也不准。
一般业界的做法是怎么来解决呢?
 楼主| 发表于 2023-9-5 12:26:11 | 显示全部楼层
欢迎讨论
发表于 2023-9-5 12:50:09 | 显示全部楼层
微电流源,deltaVbe/R
 楼主| 发表于 2023-9-5 13:30:08 | 显示全部楼层
shengjun066 发表于 2023-9-5 12:50
微电流源,deltaVbe/R
我的意思是在有电流源的情况下。。。。。。。。。。
而且用这个电流源来产生nA级电流的话,管子也都处于亚阈值区了
发表于 2023-9-5 14:02:42 | 显示全部楼层
图11 (a)(b) 对于比例特别悬殊的电流镜,如何同时减小面积和失配。
以下电路其实都是假设平方律的
(a) 使用1:10000的电流镜实现1:10000的电流,使用10000:1的电流镜实现10000:1的电流。Offset由1那个决定,而且面积巨大,梯度会导致匹配更差。
(b) 使用100个串联比100个并联,实现1:10000或者10000:1的电流镜。匹配是由100个管子的面积决定。面积大幅缩小。
参考文献:Section 4.1 Biasing and POR Chapter Author:Vadim V. Ivanov
K. A. A. Makinwa, A. Baschirotto, and P. Harpe, Eds., Low-Power Analog Techniques, Sensors for Mobile Devices, and Energy Efficient Amplifiers. in Advances in Analog Circuit Design. Cham: Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-319-97870-3.
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-5 14:26:05 | 显示全部楼层
多折几次 尺寸做大 等于面积换功耗
发表于 2023-9-5 14:53:42 | 显示全部楼层
减少背栅效应带来的失配,想办法钳住两列电流镜的漏电压
 楼主| 发表于 2023-9-5 15:12:36 | 显示全部楼层
谢谢佬,牛
 楼主| 发表于 2023-9-5 17:22:36 | 显示全部楼层
还有别的做法吗
发表于 2025-6-19 14:15:14 | 显示全部楼层
你好楼主,请问最终是怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-9-28 03:47 , Processed in 0.031080 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
