查看: 2539|回复: 2
[求助] SPI输出接口(时钟、数据都有)怎么加DC约束呢?
发表于 2023-9-4 11:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出有个SPI接口,输出时钟信号SPI_CLK和数据信号SPI_MOSI、SPI_SS,既输出时钟又输出数据,该怎么加约束呢?如果只设置max_delay,则无法保证data相对于spi_clk的setup时间,是还需要加set_data_check命令吗?
set_max_delay和set_data_check的数值设置多少合适呢?
波形上看,spi的时钟很慢,可能只有几兆,比core的时钟慢很多,是不是直接false_path也行啊?
请教各位大神,项目里一般怎么约束啊?
发表于 2023-9-8 15:01:23 | 显示全部楼层
一般是约束data之间的skew, clock可以加delay chain. 如果要保证data相对于clock的setup时间,那用set_output_delay就可以了呀。数值要看对端的要求
发表于 2023-9-13 15:09:57 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-12-14 13:09 , Processed in 0.012917 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
