查看: 2034|回复: 1
[求助] 抽取的spef在pt里面反标失败
发表于 2023-8-31 19:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
在抽spef寄生参数文件是按照CCI流程抽取的,但是在pt读入spef文件打报告发现,反标一个也没有标上
在对比spef和网表发现,spef内每条net名前加了' X ‘前缀
然后发现.v网表原本是cts_spi_a名的net,在v2lvs的时候输出的spi文件内记载为Xcts_spi_a
所以导致后面抽取spef的时候就有了’ X ‘ 前缀的net,反标时候就与.v文件对不上
请问这种问题应该怎么解决,v2lvs的时候可以让他不产生这个X前缀吗?
发表于 2023-9-1 16:51:53 | 显示全部楼层
v2lvs -v verilog.v -l other_lib.v -s other_lib.spi -s0 GND -s1 VDD -o spice.spi
GMT+8, 2025-12-16 14:58 , Processed in 0.016069 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
