查看: 1739|回复: 4
[讨论] 关于MOS电路的小信号模型
发表于 2023-8-30 18:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习拉扎维的过程中,发现很多电路都是用小信号的参数去表征的,于是产生了一个疑问,比如当用一个运放去驱动一个MOS管子的栅极(比如共源极),那么此时这个管子上的栅源电压不应该会变化很大吗,那么此时(这个共源极的管子)还能用小信号参数吗,貌似书上和视频里面都默认可以用
发表于 2023-8-30 19:00:29 | 显示全部楼层
可以用,但是不够准确。物理变化过程是可以表征到,但是具体结果数值会有差异。
发表于 2023-8-30 19:28:35 | 显示全部楼层
用运放去驱动MOS的栅极 这不就是LDO吗  你去看下LDO的原理解释就明白了
 楼主| 发表于 2023-9-1 08:39:56 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:36:18 | 显示全部楼层
再顶
GMT+8, 2025-10-16 12:59 , Processed in 0.032284 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
