查看: 1411|回复: 0
[原创] 1989 准无源CMOS流水线D/A转换器 翻译(一)续
发表于 2023-8-28 17:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(注意,Q11为Pmos器件,Q12为Nmos器件)。同时,C0通过开关Q02对地放电。当时钟相位phi1降低时,开关Q02和Q1(或Q12)将被切断。此时,电容器C1和C0两端的电压分别为b1 kVr和0。接下来,当时钟相位phi2升高时,开关Q13将会闭合。
然后,C1 和 C0 中的电荷将被重新分配。 同时,如果 b2k = 1,则通过开关 Q21 将 C2 预充电至参考电压 Vr;如果 b2k = 0,则通过开关 Q22 将 C2 预充电至 0 V。当时钟相位 phi2 变低时,C1 和 C0 两端的电压将为 (b1k/2 )Vr,C2 两端的电压将为 b2kVr。
当时钟相位phi 3变为高电平时,开关Q23会闭合,电容C2和C1中的电荷将重新分配。同时,电容器C3会以与C1和C2相同的方式预充电。当时钟信号phi 3变为低电平时,电容器C2和C1之间的电压会等于(b 2 k+ b 1/2 ) Vr/ 2,而C3上的电压则为bk3Vr。
在下一个时钟周期中,当phi 1信号高电平时,电容C1会根据下一个数字字的b1k+1位进行预充电。在phi 1信号末端,电容器C3两端的电压为(b3k+2^-1*b2k+2-*b)V/2。因此,在一个时钟周期之后,电路准备采样下一个数字字,并且在电容器C3处获得当前数字字对应的模拟电压。
(注意,Q11Pmos器件,Q12Nmos器件)。同时,C0通过开关Q02对地放电。当时钟相位phi1降低时,开关Q02Q1(或Q12)将被切断。此时,电容器C1C0两端的电压分别为b1 kVr0。接下来,当时钟相位phi2升高时,开关Q13将会闭合。
然后,C1 C0 中的电荷将被重新分配。 同时,如果 b2k =1,则通过开关 Q21 C2 预充电至参考电压 Vr;如果 b2k =0,则通过开关 Q22 C2 预充电至 0 V。当时钟相位 phi2 变低时,C1 C0 两端的电压将为 (b1k/2)VrC2 两端的电压将为 b2kVr
当时钟相位phi 3变为高电平时,开关Q23会闭合,电容C2C1中的电荷将重新分配。同时,电容器C3会以与C1C2相同的方式预充电。当时钟信号phi 3变为低电平时,电容器C2C1之间的电压会等于
,而C3上的电压则为bk3Vr
该电路还支持流水线操作,每个三电容器部分由一个不同数字字的3位段操作。此操作需要一个移位寄存器阵列来定时数字数据位。对于n-位转换,根据需要,最后一个电容上的电压为
。输入数字字与相应模拟输出Vout之间存在(n+ 2 )T延迟。基于此配置的10位DAC框图如图2所示。
如果使用类似于图1(a)所示的三个电容器阵列,则转换时间可以减少3倍至值T。减少转换时间所付出的代价包括更复杂的逻辑电路、三倍的面积和器件数量,以及匹配三个转换器的转换增益和偏移的必要性。
GMT+8, 2025-9-13 03:16 , Processed in 0.015109 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
