查看: 2056|回复: 4
[求助] ADC输入buffer是否有插损
发表于 2023-8-24 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计ADC的输入buffer,ADC采用的是8路时间交织结构流水线结构,对于输入buffer的插损不是很理解。如果输入buffer存在插损,那后面采样保持量化的对象岂不是都带有一定衰减,量化得到的幅度值不就偏小吗?如果说没有插损,buffer应该做不到吧?麻烦大佬指点下!
发表于 2023-8-24 09:51:12 | 显示全部楼层
如果单纯考虑你说的buffer线性的衰减,最终导致的是ADC的Gain error,这些静态误差在数字域很好处理的,比如对数字码字乘一固定的系数即可。但是如果Buffer非线性比较严重,那就会影响SNDR,SFDR等动态特性,就糟糕了
 楼主| 发表于 2023-8-24 10:20:02 | 显示全部楼层
痞老板的员工 发表于 2023-8-24 09:51
如果单纯考虑你说的buffer线性的衰减,最终导致的是ADC的Gain error,这些静态误差在数字域很好处理的,比 ...
感谢!特别棒的理解
 楼主| 发表于 2023-8-24 14:49:51 | 显示全部楼层
那有没有什么仿真方法能区分出这两种衰减呢
发表于 2024-2-9 01:51:29 | 显示全部楼层
ADI9213?
GMT+8, 2025-10-28 12:57 , Processed in 0.014867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
