[求助] 求助各位大佬,小白对带隙基准mismatch分析出现了问题,求求各位出手相救
 楼主| 发表于 2023-8-25 17:18:33 来自手机 | 显示全部楼层
zhaozy18 发表于 2023-8-25 10:50
输入差的2mv可能不是电路异常的原因而是结果。建议先把简并点数量减小到一个,再去看电路状态。而且在设 ...
确实,运放输入没钳住应该是结果。应该还是失配后三个简并点导致的,是不是可以通过启动电路来解决另外两个简并点的问题呢?
发表于 2023-8-27 23:49:47 | 显示全部楼层
附件8-9页提到了一种适合这个基准电路的启动电路
Design of bandgap reference circuits in a 65nm CMOS technolgy forHL-LHC application.pdf
5.1 MB, 下载次数: 95 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
带隙基准设计参考
 楼主| 发表于 2023-8-28 13:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2023-8-29 10:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问您之前用过这种启动电路吗?我加上这个启动电路也没用,文章中启动电路M10 M11根本没打开,栅极电压太高了,不知道什么原因,改变电容大小也没用。
发表于 2023-9-22 21:37:59 | 显示全部楼层
发福的皮卡丘 发表于 2023-8-29 10:57
请问您之前用过这种启动电路吗?我加上这个启动电路也没用,文章中启动电路M10 M11根本没打开,栅极电压 ...
文档中的启动电路适用于瞬态电源上电情况下的启动,并且上电后带隙基准不关断。
原理是电源上电时,C1的电压没那么上去,这样M10和M11靠这个时间差和压差就打开了来启动基准电路。
假设瞬态仿真时电源一开始就在,仿真结果是没法启动的。
如果是靠enable,start或者powerdown之类的信号控制关断,则这个启动电路得稍微改一下。
GMT+8, 2025-12-18 14:39 , Processed in 0.015424 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
