查看: 2864|回复: 11
[求助] encounter,place完PIN短接在一起了,这种问题怎么解决
发表于 2023-8-23 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
encounter,在刚place完后,检查PIN,看到都短接在一起了,想问下大家为什么会这样,并且出现这种状况,该怎么解决才好(工具理解的横向是A3,竖着是A2应该是没问题的)
发表于 2023-8-23 15:03:51 | 显示全部楼层
pin换个层吧
 楼主| 发表于 2023-8-23 15:09:29 | 显示全部楼层
这种问题有没有什么命令能修复呀。如果整个项目很大,重跑要很多时间
发表于 2023-8-23 15:47:33 | 显示全部楼层
可以说router不够智能,最合适的就是pin换层,然后eco route;不然即使加了routing guide也很可能要手工fix
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:07:09 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-8-23 15:47
可以说router不够智能,最合适的就是pin换层,然后eco route;不然即使加了routing guide也很可能要手工fix ...
好的 谢谢
这个问题我是在place结束后发现的,后面我试了继续跑流程,在preCTS也有,在postCTS时候这种情况就没有了。不清楚工具是不是在postCTS时候才care这些短路的问题
发表于 2023-8-23 16:45:39 | 显示全部楼层
空间大后面确实能修掉,应该在iofile里,就是那个定义pin位置的文件,在里面修改pin的层次,左右pin的layer层次应该是横向layer,上下pin是纵向layer层次
 楼主| 发表于 2023-8-23 16:50:58 | 显示全部楼层
HJcat 发表于 2023-8-23 16:45
空间大后面确实能修掉,应该在iofile里,就是那个定义pin位置的文件,在里面修改pin的层次,左右pin的layer ...
好的 谢谢,预留的空间大工具确实能改过来,我改一下pin的层之后在重新在来一次。
发表于 2023-8-23 17:02:25 | 显示全部楼层
Place只是预布线,看看走线资源的,要route之后再看drc
 楼主| 发表于 2023-8-23 17:30:06 | 显示全部楼层
也就是说可以不用管对吧。
 楼主| 发表于 2023-8-23 17:30:55 | 显示全部楼层
但确实布线也布出来了。我之前学ICC时候place都没有布线
GMT+8, 2025-12-22 04:45 , Processed in 0.021322 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
