查看: 2696|回复: 19
[求助] O create via form
发表于 2023-8-22 16:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
请教大佬们:O create via form 通过 hicreateRadioField()控制 single stack auto三种不一样的fields
它的callback函数是怎么写的?
发表于 2023-8-22 16:46:28 | 显示全部楼层
先读取到single stack auto哪一种然后去对应相应的功能
 楼主| 发表于 2023-8-22 16:47:31 | 显示全部楼层
我理解这个,但是不理解是怎么改变fields
发表于 2023-8-22 17:00:25 | 显示全部楼层
直接重构hiCreateAppForm的?fields或者用hiAddField/hiAddFields和hiDeleteField/hiDeleteFields来增添删减显示在form上的内容
 楼主| 发表于 2023-8-22 17:08:31 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-8-22 17:00
直接重构hiCreateAppForm的?fields或者用hiAddField/hiAddFields和hiDeleteField/hiDeleteFields来增添删减 ...
重构是指重新执行一次hiCreateAppForm(),更换里面的fields吗?
会显示warning: hiDeleteForm:cannot delete a form than is mapped or from within the form ......
发表于 2023-8-22 17:31:32 | 显示全部楼层
明白了你是想更变field选项那只能重新创建个hiCreateAppForm()
发表于 2023-8-22 17:36:39 | 显示全部楼层
会显示warning: hiDeleteForm:cannot de ...
不是重新执行一次hiCreateAppForm(),是替换掉fields,form显示的内容其实就是?fields这个属性后面接的list(...)里所包含的fields,只要把里面的fields修改了,显示的内容也就跟着改了,当然啦,改完之后要重新调用一次hiDisplayForm(...)
你说的warning那个我觉得是因为你的form还在显示当中,然后你又尝试去重新生成一次,但?name的那个名字是唯一的,所以就生成失败。正常hiCreateAppForm()这个函数前面都会加判断语句,只要这个form已经在系统生成就不再执行hiCreateAppForm()
 楼主| 发表于 2023-8-22 17:45:18 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-8-22 17:36
不是重新执行一次hiCreateAppForm(),是替换掉fields,form显示的内容其实就是?fields这个属性后面接的l ...
请问怎么修改fields list(),我修改form~>fieldList这里没反应
发表于 2023-8-22 17:54:48 | 显示全部楼层
在?fields后面写一个函数,类似callback,然后在这个函数里根据你的hicreateRadioField()的不同值返回不同的list()
 楼主| 发表于 2023-8-22 18:01:48 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2023-8-22 17:54
在?fields后面写一个函数,类似callback,然后在这个函数里根据你的hicreateRadioField()的不同值返回不 ...
好的,谢谢大佬,我试试
GMT+8, 2025-9-14 03:28 , Processed in 0.019247 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
