查看: 1500|回复: 0
[解决] esxi-vmdk丢失创建
发表于 2023-8-21 11:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果没有参考vmdk了,使用工具创建文件模板。
[root@localhost:/tmp] vmkfstools -c 157286400 -a pvscsi -d thin temp.vmdk
Option --adaptertype is deprecated and hence will be ignored
Create: 100% done.
157286400:使用源文件大小,会报file too large, 这里随便设置(我这里用源文件/1024),看下创建的文件样子。
pvscsi: 在.vmk 查找scsi0.virtualDev = "pvscsi"(虽然说被忽略,还是写到这里,对比过有‘-a pvscsi’和没有, uuid不一样)
恢复出来模板长这样:
CID和ddb.longContentID值无所谓。
2. 从log里面恢复vmdk。
右边是恢复的,逐项到log里面去搜索。
3. 验证
[root@localhost:/vmfs/volumes/60334f20-ce52557c-8236-2cf05d864656/Centos7 node02 5.22] vmkfstools -e Centos7\ node02\ 5.22.vmdk
Disk chain is consistent.
启动虚拟机。
GMT+8, 2025-12-18 10:34 , Processed in 0.041399 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
