查看: 1740|回复: 3
[求助] CTS时钟树插入了奇数个反相器
发表于 2023-8-18 18:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大哥,在跑仿真时,发现输出逻辑电平相反,回头看发现是innovus在CTS时钟树生成这步,在输出端插入了一个反相器,想问问大家是否有什么方法去插入偶数个反相器。或者可不可以不插入反相器。
发表于 2023-8-18 19:23:56 | 显示全部楼层
我遇到过抓取信号前奇数个反相器,但抓取信号后也有奇数个反相器,最终电平是正确的,所以还是要查看最末端的信号
 楼主| 发表于 2023-8-18 22:35:42 | 显示全部楼层
主要是innovus吐出的.v网表文件,输出端口钱只有一个反相器
 楼主| 发表于 2023-8-18 22:40:03 | 显示全部楼层
发现是没注意里面还有个其他方式命名的反相器
GMT+8, 2025-12-21 05:02 , Processed in 0.019361 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
