查看: 5577|回复: 14
[原创] bandgap温漂仿真差距太大
发表于 2023-8-17 15:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是bandgap的一个输出端口温漂前仿和后仿结果;为什么差距这么大?bgp本身没问题,这个VO5的输出是在bgp输出基础上经过一部分MUX和运放出来的。
前仿
前仿
后仿
后仿
发表于 2023-8-17 17:18:27 | 显示全部楼层
后仿的VBG电压先拉出来看看正不正常,再跟进检查后续电路,定位到出现问题的模块,然后模块单独后仿排查。
 楼主| 发表于 2023-8-18 09:23:29 | 显示全部楼层
后仿的VBG检查没问题,目前也确实是一个模块一个模块的检查。检查每一个模块的后仿是不是只能通过版图加pin(用的spectre仿真)?您可以大概猜一下是什么原因造成的吗?谢谢!!!
发表于 2023-8-18 09:37:09 | 显示全部楼层
看上去像是启动电路的问题
发表于 2023-8-18 10:44:31 | 显示全部楼层
Bandgap  后仿这边给出来的结果完全跟前仿对不上,怀疑是不是 bias current 太小导致的问题呢。前仿用的 spice 模型较为理想,有时候电路看起来在很低的 bias current底下也是工作的,后仿的时候模型可能更加精确,所以很低的 bias current 又不能工作了。好奇一下这个是用的哪个制程
发表于 2023-8-18 10:50:42 | 显示全部楼层
应该挨个晶体管检查下核心电路的工作点,偏差这么大,估计很多晶体管没有工作在正确的工作点
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:57:20 | 显示全部楼层
ChenCH_FST 发表于 2023-8-18 10:50
应该挨个晶体管检查下核心电路的工作点,偏差这么大,估计很多晶体管没有工作在正确的工作点 ...
请问后仿怎么查看每个管子的工作点?用的是spectre仿真
发表于 2023-8-18 11:29:25 | 显示全部楼层
可以用 DC 仿真,然后 print operation point ,里面看具体管子工作的 region,用例如 OP("/N10" "region")  这样的
expression 来检查,这个 expression 可以记录在 ADE里面,方便后面切换工艺角啥的
发表于 2023-8-18 11:31:47 | 显示全部楼层
这边是想要做超低功耗的 bandgap吗?给的bias current 大概是什么量级上的
发表于 2023-8-18 11:42:29 | 显示全部楼层
拉出几个端口版图也重新画一下然后重新lvs一下,看每个端口电压值,哪个有问题就看出来了
GMT+8, 2025-12-30 03:17 , Processed in 0.019361 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
