楼主: YuSHL
[求助] 请教大佬们:shell跑DRC LVS可以读取runset跑吗?
 楼主| 发表于 2023-8-16 17:55:09 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2023-8-16 17:53
没有成功,请问具体怎么实现
发表于 2023-8-17 09:37:22 | 显示全部楼层
设置一个config, config里面定义项目和对应的process路径,process路径下用固定格式去定义rule deck,在shell命令里让使用者输入项目名称, 然后根据项目去搜寻
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:12:54 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2023-8-17 09:37
设置一个config, config里面定义项目和对应的process路径,process路径下用固定格式去定义rule deck,在she ...
请问config是什么文件,刚开始接触shell,没能理解
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:10:17 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2023-8-16 11:15
应该是这个吧
 楼主| 发表于 2023-8-17 13:20:51 | 显示全部楼层
没有成功,请问具体怎么实现
可以了:calibre -gui -drc -runset /path/**runset -batch
但是这个只能在runset里设置直接读gds路径,不能用**layout.calibre.db
发表于 2023-8-17 14:25:47 | 显示全部楼层
config的格式是自己定义的,自己在shell里面读取, 我一般定义的是project:project_name\nprocess:process_path
 楼主| 发表于 2023-8-17 15:06:12 | 显示全部楼层
六山小子 发表于 2023-8-17 14:25
config的格式是自己定义的,自己在shell里面读取, 我一般定义的是project:project_name\nprocess:proces ...
虽然没理解具体怎么操作,还是谢谢大佬解答
发表于 2023-8-17 16:07:59 | 显示全部楼层
但是这个只能在runset里设置直接读gds路径, ...
为何要加-batch啊?
 楼主| 发表于 2023-8-17 16:49:58 | 显示全部楼层
dreamflying61 发表于 2023-8-17 16:07
为何要加-batch啊?
前面发了一张图,不加-batch就是只打开calibre drc然后按照runset设置好
发表于 2023-11-27 11:27:01 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2025-12-25 00:12 , Processed in 0.019688 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
