查看: 1744|回复: 7
[求助] calibre Incremental 版本不一样,不知道在哪
发表于 2023-8-10 20:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个选项11版本有,请问22版怎么调出来,还是说22版本没有
以下是11版本
以下是22版本
还有就是这个Incremental 有什么用吗?
有哪位佬可以解答一些呢,感谢!!!!
发表于 2023-8-11 09:09:22 | 显示全部楼层
setenv CALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_LVS 1
setenv CALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_DRC 1
setenv CALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PERC 1
setenv CALIBRE_ENABLE_CLASSIC_CI_PEX 1
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:10:07 | 显示全部楼层
setenv CALIBRE_ENABLE ...
这个环境是在哪文件里进行配置呢?
发表于 2023-8-14 09:00:25 | 显示全部楼层
LuckyEDAZ 发表于 2023-8-11 17:10
这个环境是在哪文件里进行配置呢?
环境变量里面,这是csh的;如果你用的bash,自己转换一下
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:18:49 | 显示全部楼层
那我直接创建一个cshrc来存,然后再用source 生效也可以吧
如果在bashrc里面,好像也只是setenv 改成export就行吧
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:36:22 | 显示全部楼层
出来是这样的,Incremental在哪里设置呢
发表于 2023-8-14 11:40:56 | 显示全部楼层
如果在bashrc里面,好像也只是setenv 改成exp ...
可以的,source后启动calibre就变成以前的界面了
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:53:27 | 显示全部楼层
是以前的界面没错,但是Incremental 选项,还是没有出现耶
GMT+8, 2025-12-21 16:07 , Processed in 0.057929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
