查看: 3735|回复: 15
[讨论] Built-in CMFB 运放设计讨论
发表于 2023-8-10 15:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请问M3和M8的作用是什么?
感觉M3和M51共同构成了一个反馈网络,采样n1点电平,通过M51返回反馈电流,因此是电压并联反馈,减小输入和输出的阻抗(n1和n3都是低阻点)。M8用来给M3偏置。
n1到n3有增益吗?
发表于 2023-8-20 10:24:43 | 显示全部楼层
文章里面已经解释了一部分了。这里两级运放第一级是折叠Cascode,交叉耦合的目的是增大差分信号的增益,和CMFB无关。倘若没有交叉耦合,那就和你分析的一样,并联并联负反馈,输出阻抗减小同时由于分流,跨导以减小(本质上是电流差分的结构),增益很低;引入交叉耦合会引入正反馈增大电流源M51、52阻抗,提高增益。
在共模分析时,52、51、62、61栅极都是连在一起的,交叉耦合不改变什么,它的作用是抵消差模信号获得共模信号,就是常见的CMFB结构。M3\M4是Cascode管。
因为引入了交叉耦合正反馈,匹配和大信号的影响需要考虑,尤其是连接在输出节点。
发表于 2023-8-10 16:07:40 | 显示全部楼层
节点n2->n4->n2是个负反馈,貌似共模反馈就是用M3 M8 M4 M9实现的
发表于 2023-8-10 16:18:06 | 显示全部楼层
有论文吗,我想学习一下
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:20:53 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2023-8-10 16:18
有论文吗,我想学习一下
“M. Dessouky and A. Kaiser, "Very low-voltage fully differential amplifier for switched-capacitor applications", Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems, vol. 5, pp. 441-444, 2000-May.”
 楼主| 发表于 2023-8-10 16:22:09 | 显示全部楼层
这样吗?那第一级的共模电平值是不是就可以由交叉耦合对的Vgs决定
发表于 2023-8-10 16:24:12 | 显示全部楼层
TOPEEP108 发表于 2023-8-10 16:20
“M. Dessouky and A. Kaiser, "Very low-voltage fully differential amplifier for switched-capaci ...
好的,谢谢
看完再讨论啊
发表于 2023-8-10 16:25:03 | 显示全部楼层
对的
发表于 2023-8-10 17:04:23 | 显示全部楼层
这个结构的优势在哪里啊,和直接一个cmfb电压到M51 M52 也不用cross了
这样既有共模反馈,第一级输出点也有较大增益,就是这里的cmfb电压和第二级的cmfb电压会不会不同
 楼主| 发表于 2023-8-10 18:12:58 | 显示全部楼层
这样既有共模反馈,第一级输出点也有 ...
直接一个cmfb电压是指传统的共模反馈吗?需要一个额外的运放提供cmfb电压那种
发表于 2023-8-11 09:32:18 | 显示全部楼层
低电压设计,M3,M8只是抬一下电压吧
GMT+8, 2025-10-14 12:59 , Processed in 0.024141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
