 甲醛是一种无色气体,有刺激性气味,有较强的还原性,易与其他物质结合,易溶于水、醇和醚。甲醛是一种有毒有害物质,空气中,甲醛可与空气中的氧气发生反应,生成二氧化碳和水。但在浓度高、湿度和湿度低的条件下,甲醛的氧化速度会减慢,在室内空气中,甲醛的浓度会逐渐升高,对人体健康会造成危险,甲醛的危险程度不仅取决于其在空气中的浓度,还取决于人体的暴露时间和个体的敏感度。 甲醛在工业生产中应用广泛,是制造合成树脂、油漆、塑料和人造纤维的原材料。目前,世界上人造板生产中主要使用脲醛树脂胶作为胶粘剂。脲醛树脂胶是以甲醛和尿素为原料,在一定条件下发生加成反应和缩聚反应而制成的胶粘剂。 甲醛在工业上是由甲醇催化氧化制得的,即甲醇蒸气与空气的混合物在600—700℃的温度下通过银催化剂,生成的甲醛和未反应的甲醇被水吸收,部分甲醇从溶液中蒸发,制得甲醛水溶液,其中甲醛含量为40%,甲醇含量为8%~10%。这种水溶液被称为“福尔马林”,它需要低温保存,否则甲醛很容易自聚合成低聚物。该工艺所得产品甲酸含量高,产生大量可燃性气体。可以用经过改造的燃气锅炉燃烧废气产生大量的蒸汽,可以自给自足。 甲醛的主要污染来源于有机化合物、化工、木材加工和工业废水,不仅对人体健康造成严重危害,而且对人类的生存环境和生态环境造成极大威胁。因此,及时准确地检测工业废气中甲醛的浓度,对保护人体健康和生态环境具有重要意义,甲醛检测可以使用甲醛传感器,工采网代理了多个进口品牌的气体传感器,下面推荐几款甲醛传感器: 日本NEMOTO 电化学甲醛传感器NE-HCHO-S,高灵敏度,可靠性高,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量,适用于各种设备。 德国EC Sense 甲醛传感器 - TB600C-HCHO-100,精度高,寿命长,响应速度快,回零快、即插即用,抗中毒性好,使用简单,UART数字信号输出,德国传感器耐久可靠,优良的精度、可重复性、线性、一致性,零点无漂移。 德国EC Sense甲醛传感器- tb600b,第四代甲醛传感器,配方、材料、生产工艺全新改良升级极强的抗干扰性能,对低浓度乙醇、CO、 芳香烃、异味、烟气空气清新剂等有很好的抗干扰能力。
