查看: 1879|回复: 3
[求助] calibre点亮错误弹出窗口不是工作库的版图,怎么解决
发表于 2023-8-9 11:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
导出gds,指令跑完验证,读取结果后,点亮错误,会弹出新的版图窗口(已确认所在的层次与验证的层次是一致的)。新弹出的版图不是工作库中的版图(其他参考流用的库中的同名版图)。如何设置。求各位大佬解决
发表于 2023-8-9 13:44:18 | 显示全部楼层
根据你的描述,采用控制变量法,将GDS放到DRC图形验证界面上跑看还会不会出现这个问题,如果也出现,是不是导出的GDS当中就是包含了非工作库中的版图,(其他参考流用的库中的同名版图)例如选错了GDS文件之类的。如果没有出现,检查一下指令的操作有没有设置错误。
发表于 2023-8-9 14:59:55 | 显示全部楼层
也遇到相同的问题,不同库中的同名cell就会有问题,求解
发表于 2023-8-9 15:18:56 | 显示全部楼层
Calibre-highlight-setup cell map里面改layout库
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-29 03:03 , Processed in 0.013254 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
