楼主: vannylee
[原创] cascode补偿为什么引入两个零点?
发表于 2023-8-9 16:57:11 | 显示全部楼层
vannylee 发表于 2023-8-9 13:23
有没有大佬直观的说说原因?
在第二个结构里 compensation capacitor构成了一个feedforward path,但是这个feed forward path 和你的主路的相性相反,所以其形成的zero在RHP (Miller compensation形成的RHP zero也是这个道理)。在第一个结构中,compensation capacitor没构成这样的feed forward path,所以没有RHP zero。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-10 15:41:15 | 显示全部楼层
姜小白 发表于 2023-8-9 16:57
在第二个结构里 compensation capacitor构成了一个feedforward path,但是这个feed forward path 和你的 ...
哪个结构用的多呢
发表于 2023-8-11 22:06:55 | 显示全部楼层
记忆de单车 发表于 2023-8-10 15:41
哪个结构用的多呢
很难讲哪一个用的多,因为我都没用过。。。简单看了一下,相比于第二个设计,第一个设计虽然没有RHP zero,但是PSRR 应该不会好(尤其高频) 而且noise 比较大,offset自然也比较大。
发表于 2023-8-16 13:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-30 17:59:04 | 显示全部楼层
您好,根据这个图,右半平面零点是不是应该近似为gm9/cgd9,而不是拉扎维p391页写的gm4reqgm9/Cc,望不吝赐教
发表于 2024-5-30 18:01:40 | 显示全部楼层
因为左边平面零点几本教参都是gm4/Cc,说明应该gm4ReqCgd9>>Cc,但是感觉右零点拉书上面是不是反了
发表于 2024-6-3 10:35:22 | 显示全部楼层
哪个结构用的多呢
第一个结构避开了降低相位裕度的右半平面零点,更容易稳定,感觉更好一些。你可以两种结构都搭一下,仿真对比。毕竟,实践出真知。
发表于 2024-6-3 15:31:22 | 显示全部楼层
nicer。。。
 楼主| 发表于 2024-12-23 18:07:17 | 显示全部楼层
ZXY2002 发表于 2024-5-30 18:01
因为左边平面零点几本教参都是gm4/Cc,说明应该gm4ReqCgd9>>Cc,但是感觉右零点拉书上面是不是反了 ...
这个左零点怎么直观理解啊?截断了前馈为什么还有零点呢
GMT+8, 2025-10-28 05:43 , Processed in 0.029284 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
