查看: 1987|回复: 6
[原创] TransparentGrop ON/OFF 设置快捷键
发表于 2023-8-7 18:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手打的可能有打错的。
  1. hiSetBindKeys( “Layout” list(list("<Key>F1" “GroupSwitch()")))
  2. procedure(GroupSwitch()
  3. let( (cv cw scw scw1 scw2 i1 Tgt1 Tgt2 tgv)
  4. cv = geGetEditCellView()
  5. cw=hiGetCurrentWindow()
  6. scw=hiGetSessionWindow(cw)
  7. scw1=printself(scw)
  8. scw2=parseString(scw1 ":")
  9. i1=cadr(scw2)
  10. Tgt1=strcat("swindow(" i1 ")" "->hiToolbars->lebOptionsToolbar_" i1 "->lebTrans->checked=t")
  11. Tgt2=strcat("swindow(" i1 ")" "->hiToolbars->lebOptionsToolbar_" i1 "->lebTrans->checked=nil")
  12. leHiEditDisplay0ptions()
  13. tgv=leDisplayOptionsForm->options->transparentGroup->value
  14. hiFormCancel(leDisplayOptionsForm)
  15.         if(tgv then
  16.                 hiEnqueueCmd(Tgt2)
  17.         else
  18.                 hiEnqueueCmd(Tgt1)
  19.         );if
  20. );let
  21. );pro
    复制代码
 楼主| 发表于 2023-8-7 18:36:42 | 显示全部楼层
leHiEditDisplay0ptions()  ——>  leHiEditDisplayOptions()
发表于 2023-8-15 17:53:19 | 显示全部楼层
按照上面的代码敲,有错误的地方做了修改,实测能用了,感谢!!
发表于 2024-11-6 16:50:48 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,为什么这个地方设置快捷键要用hiSetBindKeys?这里用hiSetBindKey就报错
发表于 2025-1-14 11:51:36 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2024-11-6 16:50
大佬,请教一下,为什么这个地方设置快捷键要用hiSetBindKeys?这里用hiSetBindKey就报错 ...
  • hiSetBindKeys( “Layout” list(list("<Key>F1" “GroupSwitch()"))) 这里面key和command用的列表格式。如果直接写,可以用hiSetBindKey("Layout" "<Key>F1" "GroupSwitch()")
发表于 2025-1-14 15:57:58 | 显示全部楼层
2hen 发表于 2025-1-14 11:51
  • hiSetBindKeys( “Layout” list(list("F1" “GroupSwitch()"))) 这里面key和command用的列表格式。 ...
  • 谢谢大佬解答!
    发表于 2025-7-4 17:04:19 | 显示全部楼层
    太棒了,竟然有这个好东西!!!我把editmode和全分选都搞成快捷键了,加上这个组开关方便多了。
    GMT+8, 2025-10-26 12:22 , Processed in 0.026702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
