查看: 6351|回复: 8
[求助] 版图NMOS衬底怎么连接
发表于 2023-8-7 15:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在版图中,四端口的器件,body没有额外引出来,NMOS打了PGR保护环并接到VSS,但是还是提示NMOS的衬底没有连接到VSS,请问还需要别的什么操作吗。
发表于 2023-8-7 20:46:02 | 显示全部楼层
它可能说你的两个Nwll不是在一起的,所以识别vss没有接到,可以自己打一个nwell把这两个放在一个nwell内
发表于 2023-8-7 20:54:31 | 显示全部楼层
NMOS的衬底是直接坐在substrate上吗?还是坐在一个deep NWELL 里的PWELL 上?
 楼主| 发表于 2023-8-8 00:37:45 | 显示全部楼层
是直接放在黑色背景上的,所以应该是直接在sub上吧,我的PMOS用NGR包起来后,在用一圈NW包起来就不会报衬底的连接问题,NMOS用PGR包起来一直提示衬底没连,我的理解是NMOS坐落在黑色背景(sub)上,那么我把PGR保护环接到VSS,是不是应该就把衬底接到VSS了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-8 07:25:49 | 显示全部楼层
yqiyuan 发表于 2023-8-8 00:37
是直接放在黑色背景上的,所以应该是直接在sub上吧,我的PMOS用NGR包起来后,在用一圈NW包起来就不会报衬 ...
我觉得你说的是对的,你所说的“提示衬底未连接” 是指lvs报的错吗?只要用metal把guard ring连的VSS 最后应该不会有LVS的问题。
至于画的过程中的自动提示 忽略掉就是了。
发表于 2024-4-6 14:05:01 | 显示全部楼层
解决了吗请问
发表于 2024-4-6 23:48:26 | 显示全部楼层
mmmm……
发表于 2024-11-7 17:13:08 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,
请问楼主这个问题解决了吗
发表于 2025-6-4 21:06:13 | 显示全部楼层
缘梦寻心 发表于 2024-11-7 17:13
我也遇到了这个问题,
请问楼主这个问题解决了吗
请问解决了吗
GMT+8, 2025-12-29 01:42 , Processed in 0.053568 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
