查看: 2504|回复: 2
[求助] stb仿真相位裕度问题
发表于 2023-8-7 14:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
在ss工艺角,27° 5V条件下,我仿真一个LDO的相位裕度的时候,看相位裕度,显示的是这个
。看了一下相位裕度和增益图,是这样的
,原理图中各管子都工作正常。然后我只改温度,将温度设置为105°,仿真结果就正常了。
。emm原理图中各管子也都工作正常。有大佬知道怎么回事吗
发表于 2023-8-7 16:09:04 | 显示全部楼层
不是选 Phase Margin吧,是选loop gain,然后下面选db20 Phase ,你的图就是选的这个
相位裕度 180 和-180是一样的
你第一个图中的-3db带宽和第二图不一样啊  就只改了温度?
 楼主| 发表于 2023-8-7 16:11:20 | 显示全部楼层
相位裕度 180 和-180 ...
是的,只改了温度。已经解决了,是iprobe放置位置的问题,改个为位置就好了
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.116829 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
