查看: 2233|回复: 5
[求助] smic BCD90nm 工艺求助
发表于 2023-8-4 09:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有前辈做过smic90nm BCD工艺的I/O,有没有特别需要注意的rule  特别的层?rundrc lvs 有没有需要留意的Option 以及优化方案。希望有经验的前辈能给点建议。
发表于 2023-8-4 09:27:22 | 显示全部楼层
如果你参考Fab给的IO的话,它大概率是CUP(chip under pad),可以自行设计,把I/O的驱动电路及ESD部分与PAD分离开。特别注意的RULE就是latch up的rule。还需要注意整个I/O的pitch及边缘设计
发表于 2023-8-4 10:02:27 | 显示全部楼层
没做过SMIC的BCD,但是做过T家的,高压应该都差不多,建议你把接IO的模块连上PAD跑一下DRC,小心latch up和ESD的一些错误。
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:11:35 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-4 09:27
如果你参考Fab给的IO的话,它大概率是CUP(chip under pad),可以自行设计,把I/O的驱动电路及ESD部分与PA ...
感谢不吝赐教。latch up的rule已经查到了。有没有一些更细节的东西要注意 比如io之间的拼接 可以共用最外圈的pring吗?(之前画的非bcd的io是这样处理的)
 楼主| 发表于 2023-8-4 10:17:08 | 显示全部楼层
Chou1874 发表于 2023-8-4 10:02
没做过SMIC的BCD,但是做过T家的,高压应该都差不多,建议你把接IO的模块连上PAD跑一下DRC,小心latch up和 ...
感谢答疑  目前还处在准备阶段 来寻下山,望下风,看看有什么要注意的,画的时候能少走弯路
发表于 2023-8-4 10:28:01 | 显示全部楼层
Andyou 发表于 2023-8-4 10:11
感谢不吝赐教。latch up的rule已经查到了。有没有一些更细节的东西要注意 比如io之间的拼接 可以共用最外 ...
边缘设计的目的就是便于拼接,一切从简化的目的就是边缘简单不用Filler去拼接。一般在边缘的RING都是衬底,可以随便拼接。重要的肯定都在中心
GMT+8, 2025-12-31 02:56 , Processed in 0.016441 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
