查看: 2147|回复: 4
[求助] 10-BIT SARADC低速
发表于 2023-8-2 12:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
10-BIT SARADC使用冗余位校准还能使用分段结构吗。分段结构与冗余位校准冲突吗
发表于 2023-8-2 13:27:53 | 显示全部楼层
10bit一般不需要校准
发表于 2023-8-2 18:00:58 | 显示全部楼层
电容分段和冗余位可以配合,这是很常见的设计,其次是需不需要用冗余位校准取决于你的SAR的速度,最重要是参考能否完全建立,你如果做低速确实不太需要用冗余位
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:49:09 | 显示全部楼层
DDDDDUCK 发表于 2023-8-2 18:00
电容分段和冗余位可以配合,这是很常见的设计,其次是需不需要用冗余位校准取决于你的SAR的速度,最重要是 ...
好的前辈 最近我也看了相关的知识。我现在有个问题就是SARADC中比较器的失调电压,因为SAR只有一个比较器,其实它的失调是将最终结果整体偏移。请问比较器的失调电压在SAR中如何校准,不是IOS和OOS之类的方法,是结果校准。有相关的论文嘛。
发表于 2023-8-6 15:26:49 | 显示全部楼层
我不理解你所说的结果校准是什么意思。当前一般有两种方案校准OFFSET,一种时对比较器校准,比如你说的IOS/OOS或者转换结束后再比一次。另一种是先测出OFFSET失调,直接在最终结果里面减去这个值,但这样会降低信号摆幅,更好的方法是在电容阵列上注入这个offset值。知网上很多这种学位论文,你可以自己搜一下
GMT+8, 2025-12-30 20:41 , Processed in 0.014479 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
