查看: 2136|回复: 4
[求助] SADP
发表于 2023-7-26 11:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
看N6设计里,M0层是铺满的,cell与fill之间会有SADP的小格子,有木有大佬讲解一下SADP是啥,M0为啥要铺满
发表于 2023-7-26 13:22:06 | 显示全部楼层
SADP 是self aligned double pattern,是指通过两次曝光来实现更小pitch pattern的实现
 楼主| 发表于 2023-7-26 20:00:16 | 显示全部楼层
请问为什么要把M0铺满呢?
发表于 2023-7-27 11:05:37 | 显示全部楼层
不讨论NDA相关的问题(事实我也没接触过N6),就公开资料显示,M0通过via0接M1,通过contact接poly/diffusion, 是一层实实在在的metal,不可能允许不同的信号短接在一起,所以你看到的应该只是近似铺满,也就是各个连接都是分开的
近似铺满很正常,M0不用作routing,自身电阻率高,用于连接poly/diffusion, 所以有poly/diffusion的地方都可以有它,没poly/diffusion的地方也可以有它,只要满足DRC,面积大点没什么坏处
发表于 2023-7-27 14:56:58 | 显示全部楼层
Roysunal 发表于 2023-7-26 20:00
请问为什么要把M0铺满呢?
抱歉不太理解你说的铺满是什么意思,如果你看到的SADP只是一个cad layer,那就是辅助作用,不会在真实的mask有所体现的,你也可以在design manual里面找到相关信息
你所看到的M0铺满可能是撒完dummy的
GMT+8, 2025-12-21 05:55 , Processed in 0.013426 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
