查看: 7500|回复: 18
[求助] TSMC018BCD版图设计求助
发表于 2023-7-26 10:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
最近在使用TSMC018BCD工艺绘制版图,遇到了一些问题,想请教一下使用过的大神,希望能有好心人解答,感谢!
1.对于高压管的保护环,P管必须要有N+isolation ring和P+ isolation ring,而直接调用高压管版图是自带一个P+隔离环的,请问是需要先去掉P环,再分别添加N环和P环吗?
2.对于低压管的隔离,根据工艺文件,PW的电位必须和HVNW+NBL的隔离环电位相同,NW没有要求,请问如果NW里地PMOS的衬底接最低电位,再和HVNW+NBL的隔离环接同样电位,还会有隔离作用吗?(因为HVNW外的P+环按要求也必须接到最低电位,见下图)如果说NW的体和源短接,不和环接一起,那么对于NW的环它应该接什么电位?
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
了解问题,针对两个问题我的看法是:1,自带的N+隔离环可以在版图选中器件Q在parameter中的按钮取消掉,一般它的按钮名称可能会是如下几种:tap,body,bulk等您可以逐一尝试直到它的衬底接触被您取消掉。一般在版图当中,我们会尽量去把同类型同电位尺寸差别不大的器件合并靠拢共用,并绘制一条共有共用的保护环来当作这些器件的衬底。一样的,隔离环也是共有。2,原理图的衬底是接低电位的话,那么nmos的PW衬底就应该接低电位 ...
发表于 2023-7-26 10:38:15 | 显示全部楼层
咸鱼煎蛋 发表于 2023-7-26 14:54
非常感谢!
还想再请教一下,第一个问题我发现高压P管似乎也有自带的N+隔离环,即N+pick up ring,如果我 ...
了解问题,针对两个问题我的看法是:1,自带的N+隔离环可以在版图选中器件Q在parameter中的按钮取消掉,一般它的按钮名称可能会是如下几种:tap,body,bulk等您可以逐一尝试直到它的衬底接触被您取消掉。一般在版图当中,我们会尽量去把同类型同电位尺寸差别不大的器件合并靠拢共用,并绘制一条共有共用的保护环来当作这些器件的衬底。一样的,隔离环也是共有。2,原理图的衬底是接低电位的话,那么nmos的PW衬底就应该接低电位。但是版图的其他那些iso,psub接的电位,应当参考原理图的连接。原理图设计当中对于一个多端器件的接法应当参考PDK当中的设计手册。一般对于NMOS来说它的衬底接地,那么它的隔离环应该是两个电位,一个高一个低,高在内低在外。高电位是隔离环连接到深N肼及埋N层,低电位是psub。
当然您提到的iso全接低电位的情况也是存在的,有电路设计师是这么设计的,驱动管前的nmos的ISO接地,一般也出现在功率管,借用颜鹏飞大佬的话来说:功率管保护环中,ISO接地很常见,有人对比实测过latch up,差别不大。
发表于 2023-7-26 13:12:42 | 显示全部楼层
1。BCD工艺的高压管自带的P+隔离环应该去掉,然后在加Nwell的保护环,外面再加p+隔离环。
2。低压管子的PMOS的衬底就是Nwell,一般接最高电位(或者其他较高电位)。再外面的隔离环有低电位以及最高电位隔离。
 楼主| 发表于 2023-7-26 14:54:03 | 显示全部楼层
2。低压管子的PMO ...
非常感谢!
还想再请教一下,第一个问题我发现高压P管似乎也有自带的N+隔离环,即N+pick up ring,如果我想多个高压管共用,是否打散,再共用,再外加P+隔离环对吗?;
第二个问题我发现我写错了,不好意思,是NMOS管,即做在PW里的,以我的原理图为例,请问这几个管子的衬底都接VSS,它们的衬底,源极,HVNW的隔离环,以及SH_P的隔离环如果都接VSS,是可以的吗?(附图)
再次感谢!
M5 M6 M7 M8 M15衬底都接VSS
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:49:29 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-7-26 15:20
了解问题,针对两个问题我的看法是:1,自带的N+隔离环可以在版图选中器件Q在parameter中的按钮取消掉, ...
明白了,非常感谢!!!感谢您的耐心解答!
发表于 2023-7-27 17:46:34 | 显示全部楼层
调出来的高压管不都是自带iso的吗,像是5V管子的话pn管子围上各自tap外面加ISOxxx_xx_f类型的iso ring
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:24:40 | 显示全部楼层
Chou1874 发表于 2023-7-27 17:46
调出来的高压管不都是自带iso的吗,像是5V管子的话pn管子围上各自tap外面加ISOxxx_xx_f类型的iso ring ...
对的,但是这边涉及到5V管子的iso ring共用的问题
发表于 2023-8-18 19:26:44 | 显示全部楼层
可以在isoring里面用SH-N隔开不同衬底的N管
发表于 2024-8-2 10:29:25 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2024-9-11 14:45:13 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-15 03:13 , Processed in 0.031404 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
