查看: 6272|回复: 2
E5520A 多功能校准仪
发表于 2008-1-22 16:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
luke5520A多产品校准仪可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A还可以测量热电偶温度、相对湿度(适用探头),利用28种Fluke700系列压力模块测量压力。利用三个选件,5520A校准器可以校准高达1.1GHz的示波器。利用5520A-PQ电能质量选件,5520A还可以按照IEC或其它机构的标准来校准电能质量仪器。
覆盖范围大
5520A校准器可以校准如此多的产品,使您的投资物有所值。使用5520A校准器,用户不必购买多个设备,省却维护和运输的麻烦,它将所有的校准功能都集成到了一台紧凑、便携,并且非常经济的工具之中。
使用简便
尽管5520A功能强大,但使用简便。其前面板都是精心合理安排的,并且标有清晰的标签。用户只需轻扫一眼,即可从明亮的LCD显示屏上获得所需的信息。5520A使用起来非常直观,用户很少需要翻阅手册。对于大多数的操作,都是非常自然地从左到右移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍增大或减小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的不确定度。
多样性和灵活性
基本的5520A完全可胜任各种工作。当工作内容发生变化时,5520A亦可适应。有三种选件可供选择,以满足校准示波器的需要。如果您的大部分工作是校准最高300 MHz带宽的示波器,5500A-SC300选件则是比较经济的解决方案;如果您的工作扩展到了600MHz,则5500A-SC600选件可以为5520A校准器增加齐全、功能强大的示波器校准能力;利用5520-SC1100选件,5520A校准器则可以校准带宽达1.1 GHz的示波器,上升时间达300 ps――利用5800A/TDP隧道二极管脉冲发生器选件,甚至可以达到125ps。所有这些选件都可以在购买校准器时订购,也可以在需要时加装。
如果您需要校准三相电力测量工具,5520A校准器则可以大大简化您的任务。其相位锁定功能可以将三台5520A校准器“锁定”在一起,来模拟三相电源,功率最大接近21kW,并具有多个波形、谐波,以及精密的相位控制。利用该功能,可将多个5520A的输出电流进行“相加“,提供100A或更大的电流,直接计量电流钳或电力变压器。
便携性和坚固性
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
完整的解决方案
每一台5520A校准器都具有包含结果数据的校准证书,可溯源至国家承认的标准。当校准器应该重新校准时,遍布全球的福禄克服务中心可确保该项工作的准确而快捷。
符合质量标准,使您的工作更轻松
基于Microsoft Windows®的5500/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。利用该软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序,并且在不断增加,而不需要额外的费用。可以直接运行这些程序,也可以将其作为基础来创建新的程序。
5500/CAL是MET/CAL&#174lus应用程序的一部分。5500/CAL是为RS-232接口的设备的控制而设计的,可用于5500A、5520A和5800A校准器。如果你需要控制IEEE接口的设备,或者希望其它设备的校准过程自动化,可以升级至MET/CAL®。并且还可以利用MET/TRACK增加测试和测量资产管理功能。
这三个应用程序都是由Sybase公司的功能强大的工业标准软件SQL数据库SQL Anywhere®提供驱动的,为校准信息提供安全、可靠的存储。并且每一应用程序都是完整的模块,您可以在个人计算机上安装某一单独的应用程序,也可以在网络上充分利用其客户端/服务器特性进行工作。
联系人: 姜小姐  13402619469
MSNindsayJiang@hotmail.com
公司网站:: www.boxinstruments.com
头像被屏蔽
发表于 2008-1-30 11:27:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-2-19 02:16:43 | 显示全部楼层
多谢LZ分享。。。。。
GMT+8, 2025-12-16 04:19 , Processed in 0.018640 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
