查看: 1980|回复: 2
[求助] 关于Sigma_Delta ADC建模结果恶化严重的原因
发表于 2023-7-24 16:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,本人目前在二阶Sigma_delta ADC的非理想因素matlab建模,参考文献主要是[1]吴笑峰. 高精度sigma-delta ADC的研究与设计[D].西安电子科技大学,2009.
参数主要如下
A=0.6;                    %输入信号幅度
Fi=50;                     %输入信号频率50Hz
Fh=6.4e3;                %SDM采样率(降采样后的),为信号带宽的两倍
Fs=2.4064*10^6      %时钟频率
OSR=Fs/Fh              %过采样率
Ts=1/Fs;
M=5;                       %采样的输入信号周期数,越大仿真时间越长
T0=5/Fi;                  %FFT分析时间
ZZ=1/T0;                 %FFT分辨率,此处为10Hz
N=Fs*M/Fi;              %相干采样,采样一个周期
在分析开关热噪声对模型的影响时,按照参考文献中加入噪声模型如下图
在二阶ADC的输入端与反馈回路都加入上面的噪声模型
结果如下图,
但是按照参考文献[2] Rabii S , Wooley B A .The Design of Low-Voltage, Low-Power Sigma-Delta Modulators[M].Springer US,1999.
描述的SNDR与过采样率、采样电容的关系
计算出来的SNDR为96.73dB,ENOB=(SNDR-1.76)/6.02=15.78bits,与建模结果相差较大,请问各位有没有遇到类似的问题,请赐教!
 楼主| 发表于 2023-7-24 16:43:00 | 显示全部楼层
之前在其他站友的帖子里看到https://blog.eetop.cn/blog-853625-51750.html类似的问题,但是他的原因是公式算出采样频率和周期,是保留几位小数的,仿真时候存在频谱泄露,但是我的参数中是可以整除的,请各位战友赐教!
 楼主| 发表于 2023-7-25 16:12:29 | 显示全部楼层
很奇怪,将这个噪声模型替换成https://bbs.eetop.cn/thread-151443-1-1.html里面提供的模型,结果就合理了很多,但是噪声模型的原理是相同的
GMT+8, 2025-12-25 00:13 , Processed in 0.043904 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
