查看: 2668|回复: 9
[求助] LDO驱动能力不足原因
发表于 2023-7-21 10:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,请问LDO在空载时输出电压,PSR,环路各项参数均正常,但负载挂一个几十uA的小电流时电路就崩了放大器不能正常工作,时什么原因引起的应该怎么改善呢?
 楼主| 发表于 2023-7-21 10:43:27 | 显示全部楼层
希望各位大佬解疑答惑
发表于 2023-7-21 10:47:45 | 显示全部楼层
会不会功率管的size太小了 不支持输出几十uA的电流
发表于 2023-7-21 10:57:57 | 显示全部楼层
驱动里不足 你就增大驱动管试试可以不可以 可以的话就可以,不可以的话就看看哪里有问题
发表于 2023-7-21 11:38:22 | 显示全部楼层
先看功率管尺寸是否足够大,你是怎么给负载电流的?
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:58:09 | 显示全部楼层
我觉得功率管是没问题,我把功率管单独拿出来给对应电压偏置跑转移曲线,增加几个mA只需要放大器的输出也就是功率管的栅极增加几十个mV就够了,这个输出电压并不会使放大器的工作点异常
 楼主| 发表于 2023-7-21 13:59:01 | 显示全部楼层
直接在负载端加个恒流源
发表于 2023-7-21 14:00:53 | 显示全部楼层
看不到电路 没办法分析的 不知道哪里电压会不会卡住什么的
发表于 2023-7-21 14:29:55 | 显示全部楼层
Stars_yyy 发表于 2023-7-21 13:59
直接在负载端加个恒流源
这种方法不太好,恒流源最好不要直接接进电路里。或许直接加个理想电阻,电阻流过的电流就是负载电流试试看
 楼主| 发表于 2023-7-21 16:27:38 | 显示全部楼层
各位刚刚问题解决是,是我电容太大,电路仿真时间不够长导致放大器输出充电没完成导致的
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-10-25 04:51 , Processed in 0.017431 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
