查看: 1724|回复: 4
[求助] mbist pre sim问题
发表于 2023-7-20 09:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,在mbist mbist_p1 pre sim中遇到这个问题:
ICL仿真已经过了,麻烦大佬们给个debug思路。谢谢
发表于 2023-7-20 10:06:29 | 显示全部楼层
这种X态很好追,打开波形,找到对应的位置,看看为什么是X态,一般都是时钟被block住,或者没有初始化。
 楼主| 发表于 2023-7-20 17:19:59 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2023-7-20 10:06
这种X态很好追,打开波形,找到对应的位置,看看为什么是X态,一般都是时钟被block住,或者没有初始化。 ...
谢谢,我把所有的mem clock都拉出来看了,发现有几个mem clock没有force上。
发表于 2023-7-21 16:13:46 | 显示全部楼层
那问题就在这里,检查下为什么这几个mem没有clk
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:42:27 | 显示全部楼层
已经定位到问题了,控制mem clk的icg使能端没有约束,导致occ出去的时钟在icg部分被block住,没有正确给到mem。
GMT+8, 2025-12-24 14:16 , Processed in 0.026919 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
