查看: 2282|回复: 8
[求助] DTI隔离的管子可以把每个管子的DTI去掉,然后整体框一个大的DTI环吗?
发表于 2023-7-19 11:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-19 14:19:46 | 显示全部楼层
可以看看rule
 楼主| 发表于 2023-7-20 08:53:55 | 显示全部楼层
8911 发表于 2023-7-19 14:19
可以看看rule
rule里面没有详细写,VIS工艺的
发表于 2023-7-20 09:13:21 | 显示全部楼层
可以改F  不更直接吗
发表于 2023-7-20 09:15:32 | 显示全部楼层
相同衬底的话,可以的
发表于 2023-8-4 11:23:10 | 显示全部楼层
理论上,S/B端的电位一致时,D 端电位也相同的时候,可以合并器件,但是DTI层最后还是需要的。
发表于 2023-8-4 14:20:47 | 显示全部楼层
Albert_z 发表于 2023-8-4 11:23
理论上,S/B端的电位一致时,可以合并器件,但是STI层最后还是需要的。
STI和DTI是一样的吗
发表于 2023-8-4 14:52:31 | 显示全部楼层
richardlee 发表于 2023-8-4 14:20
STI和DTI是一样的吗
STI是指浅槽隔离,DTI是指深槽隔离。
 楼主| 发表于 2023-8-4 17:45:38 | 显示全部楼层
这个是BCD工艺的DTI,请问SOI工艺的DTI可以这样处理吗
GMT+8, 2025-12-23 05:37 , Processed in 0.021630 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
