查看: 2309|回复: 3
[求助] 高压BCD工艺的器件选择问题
发表于 2023-7-19 11:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白刚入坑,第一次使用BCD工艺设计,在器件选型上遇到了一个问题:下图中两种器件结构是一样的,只是一个D和ISO连接起来了,另外一个D和ISO是分离的,请问这两种连接方式有什么区别,优劣势是什么?我想选一个12V的DENMOS管来进行设计,卡在这两个器件选择上了。求各位大神解答。
发表于 2023-7-19 14:39:56 | 显示全部楼层
这是体硅BCD工艺。目前只能看出这两种管子的隔离电位不同,第一个管子的隔离电位是这个管子的局部最高电位,第二个管子的隔离电位是全局最高电位。用哪个隔离就看你的设计了,如果管子的工作电压域比VDD高,就用第一种。如果电压域最高电位是VDD就用第二种,体硅工艺的反偏隔离决定了漏电流。
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:45:54 | 显示全部楼层
u12u34 发表于 2023-7-19 14:39
这是体硅BCD工艺。目前只能看出这两种管子的隔离电位不同,第一个管子的隔离电位是这个管子的局部最高电位 ...
请问点位高低是怎么看出来的?
发表于 2023-7-19 15:04:09 | 显示全部楼层
第一个管子的Drain和NBL连死了啊 那这个管子的隔离电位就是这个NMOS的最高点位。第二个管子NBL的隔离电位你就可以自己选了,一般是VDD。
GMT+8, 2025-12-30 22:44 , Processed in 0.019315 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
