查看: 1229|回复: 1
[求助] 如何将CPU配置的寄存器值作为SVA的表达式的一部分?
发表于 2023-7-19 11:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
       最近正在学习使用SVA。现在有个问题,比如,我要用SVA来检查某个信号(sig1)的周期是否是配置的寄存器(reg1)的值所指示的时钟周期数。那么简单的,应该是:
         $rose(sig1) |-> ##reg1 $rose(sig1);
       但是property中好像不能有非常数表达式。这个sig1的周期的check,该怎么用SVA来弄呢?
 楼主| 发表于 2023-7-20 09:49:39 | 显示全部楼层
我自己答。
sequence和property中不允许非常数的参数。网上找了一圈,多数是用本地参数在每个时钟tick自减1,等待参数为0来做这种可变参数的delay。
  1. sequence dynamic_delay(v);
  2.     int local_v;
  3.     (1, local_v=v) ##0 first_match((1, local_v=local_v-1'b1)[*0:$] ##1 local_v<=0);
  4. endsequence
  5. property my_prop;
  6.     #(posedge clk) $rose(sig1) |-> dynamic_delay(reg1) ##0 $rose(sig1);
  7. endproperty
    复制代码
GMT+8, 2025-12-17 09:21 , Processed in 0.017540 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
