查看: 2368|回复: 8
[求助] 新手求教,数字版图lvs报错
发表于 2023-7-18 19:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SMIC130跑了一个4bit的计数器,但是lvs过不了,有很多线和器件错误,貌似是识别错了,该从哪里改呢?
还有,databook里说需要放FILLTIEHD cells,因为n阱和p阱没连VDD和VSS,我放了。但是cdl中写的管子连VDD和VNW或者VSS和VPW,这个该怎么办
发表于 2023-7-19 09:01:44 | 显示全部楼层
每次我都会先看 Detaild instance info
发表于 2023-7-19 09:20:08 | 显示全部楼层
bad component type 解决方法是在cdl里添加等价*.EQUIV n12ll=N12LL,以此类推
发表于 2023-7-19 09:30:25 | 显示全部楼层
放个版图
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:31:28 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,我发的另一个帖子有人回复了改成不区分大小写,我改了之后LVS通过了,但是instance的数量不一致,这样会有影响吗?
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:35:38 | 显示全部楼层
好的,谢谢您!我把区分大小写给注释了,通过了
 楼主| 发表于 2023-7-19 09:37:34 | 显示全部楼层
您好,版图是这样的,我改了不区分大小写,目前LVS已经通过,但是instance的数量layout比source多30个,请问这样有影响吗?
发表于 2023-7-19 10:17:29 | 显示全部楼层
dddddyx 发表于 2023-7-19 09:31
谢谢您的回复,我发的另一个帖子有人回复了改成不区分大小写,我改了之后LVS通过了,但是instance的数量 ...
report 上 instance 不一致无所谓的,没啥影响
 楼主| 发表于 2023-7-19 10:57:11 | 显示全部楼层
好的,谢谢您!
GMT+8, 2025-12-24 19:39 , Processed in 0.029773 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
