楼主: TOPEEP108
[讨论] 密勒补偿的二级运放,次极点如何推高?为何提高第二级输入管跨导次极点不变?
发表于 2024-1-25 17:22:31 | 显示全部楼层
chip_P 发表于 2024-1-25 14:58
这个表达式表示次极点不受调零电阻的约束吗,而且负载电容不用时,是不是就少了一部分
计算这个公式的模型里没有调零电阻,只包含两级跨导及其电容,调零电阻本质不是产生零点抵消次级点,同时也会引入更高频的极点,可以等效看成将次级点往远处移动
发表于 2024-4-28 19:34:53 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题,调节第二级的gm带来的PM提升几乎没什么变化
发表于 2024-4-29 09:25:08 | 显示全部楼层
50f的密勒电容,比寄生还小,肯定没啥用啊
发表于 2024-10-27 15:37:00 | 显示全部楼层
蹲一下,想请教一下楼主pz分析后怎么画出零极点分布的那个图
 楼主| 发表于 2024-10-30 19:34:34 | 显示全部楼层
好像
tool-result browser 里面可以画出来
发表于 2025-1-21 15:03:13 | 显示全部楼层
请问最后是怎么解决的
发表于 2025-1-24 21:38:42 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了没,前几天偶然刷到,收藏了一下,周末来回答一下。
抛砖引玉一下,第一眼感觉你的电流就超级大,看你的负载,其实并没有很大,而且GBW要求也不是很高。总的来说,整个两级电流大概30u就可以实现的。感觉就是你的宽长比应该是超级大的。用于偏执电流镜的那两个管子M1M5应该是正常尺寸电流也就5u,你的尾电流管尺寸应该是那两个的100和500倍,分别地。正常情况,Cc那个电容对应了主机点,CL电容应该是次极点。但是根据gm/CL,算出来你的输出极点应该是几十个G了,就算加上寄生可能也是GHz级别。所以你,调节第二级的gm发现你波特图上的次级点并没有改变,或者不明显。我觉得,你可以尝试在调节一下Miller电容和在镜像极点处加一个接地电容,观察你波特图的变化,确定图上的极点,应该你图上显示的是你的镜像极点,和Miller电容带来的极点。毕竟你的管子尺寸应该非常大,寄生应该非常明显。
发表于 2025-1-24 22:00:19 | 显示全部楼层
然后再次发表一点自己拙略的看法,我用tsmc18工艺L=1u简单计算你的50M,CL0.2p,第一级电流大概4-5u,第二级电流20+u。
我是用gmid方法算的,你第一级gm=GBW*Cc*2*pi*1.2=18.84 uS;根据你图中的Vdsat gm id ,你gmid取值大概12-16 这个样子;所以如果gmid取10;第一级的电流应该是2*1.884uA小于4u;gmid 取得更大一点,那么电流就会更小。同理;第二级。gm=3*GBW*CL*2*pi*1.3=244.92uS;gmid取10,id大约25u,如果你取得更大一点,id小于25u的。所以,你途中两级的gm也是大的离谱。
根据你的gm和Rout,你两级增益应该在60dB,并不是很大,其实你的两个电流镜的小馆子M1M5的selfgian,也不小;也有50左右;就算用这个数据,两级50*50/4也有1250;也是60dB以上,如果你再调节以下L,增益肯定是可以达到你的指标的。你单纯改变gm应该是调不了增益的,selfgain正比于VE*L/Vov;基本上就是通过L来改善增益的。
然后,如果你有什么电流的需求,压摆率的需求,你可以在这个baseline上再调节,一般不会偏离很多。
简单的发表一下自己的看法,希望兄弟们多多指正。
发表于 2025-1-24 22:03:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-4 16:41:32 | 显示全部楼层
抛砖引玉一下,第一眼感觉你的电流就 ...
感谢回复。
原始电路已经找不到了,所以无法提供尺寸信息,但印象中你的判断应该是对的,m取得很大。因为这是学习时搭的实验电路,先确定了总电流,于是为了保证跨导的电流效率,管子尺寸很大!
GMT+8, 2025-9-19 06:03 , Processed in 0.018986 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
