查看: 3071|回复: 11
[求助] 带隙基准
发表于 2023-7-13 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助下面这个电路的M9-M20是怎么工作的,小弟不甚感激!!
预稳压电路
预稳压电路
 楼主| 发表于 2023-7-13 16:54:35 | 显示全部楼层
新手小白,学习受阻 求回复
发表于 2023-7-13 17:28:16 | 显示全部楼层
请教电路的功能是啥呀
发表于 2023-7-13 17:40:27 | 显示全部楼层
M9~20是一个闭环系统,控制确定Vpre节点的电压用的;
但是感觉这个电路稍微有点问题,Vpre节点的电压怎么确定?是否M13的gate应该接M33的drain端而不是gate啊?
发表于 2023-7-13 18:02:23 | 显示全部楼层
6,7,8是启动电路,也是power down电路,当pd=0,即不要power down,pdn=1,刚开始vref为低电压,通过4,5为高电压,8 turn on,7 turn on,运放输出端拉低,33,34电流增大,启动完成,正常工作。当需要启动power down时,pd=1,pdn=0,6 turn on, 13,17,19,21,24,33,34的栅极都被拉高,都没有电流了。至于下面的12 14 15 16 18 20 ,可能是偏置电路,信息不全,有些连接的地方没有标出来,有没有前后文或者pdf版本看看
 楼主| 发表于 2023-7-13 19:34:08 | 显示全部楼层
learnkearn 发表于 2023-7-13 17:28
请教电路的功能是啥呀
给带隙提供一个干净的Vpre电压,但是我不清楚这个电压是怎么确定的
 楼主| 发表于 2023-7-13 19:46:38 | 显示全部楼层
但是感觉这个电路稍微有点问题,Vpre节点的电压怎么 ...
是的,文章中说M9-M20构成一个预调压电路来提供Vpre,但是我也没没看懂这个电压是怎么确定的,新手小白第一次做LDO,想着先把别人的硕士论文复原一下下面的是原文
高PSRR无电容低压差线性稳压器关键技术研究_王允.pdf
4.22 MB, 下载次数: 42 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
 楼主| 发表于 2023-7-13 19:47:44 | 显示全部楼层
Gougouking 发表于 2023-7-13 18:02
6,7,8是启动电路,也是power down电路,当pd=0,即不要power down,pdn=1,刚开始vref为低电压,通过4,5为高电 ...
小白第一次搭LDO,想着先复现一下别人的硕士论文,这个是原文
4.22 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2023-7-14 08:51:29 | 显示全部楼层
新人回答,这里由于bg内部电流确定,那么M13~M27的PMOS的VGS和电流就确定了,然后通过M9到M20给VPRE搞个感反馈来固定电压,这里主要是M12,因为支路电流确定,所以为了保证M12的电流就会使得M12的栅极电压确定从而使得VPRE有个电压,但是这里好像没有固定的vref来确定,靠分压来确定,不知道行不行
发表于 2023-7-14 12:23:02 | 显示全部楼层
哥们原文不是讲了吗,是启动电路,他只是把启动电路和power down 坐在一起了而已,然后整了一个干净的电源给你的bandgap,提高psrr
GMT+8, 2025-11-1 07:42 , Processed in 0.020563 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
