查看: 2102|回复: 2
[求助] 为什么ac magnitude会影响直流工作点电压
发表于 2023-7-13 15:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面两个图所示
ac magnitude=0V
ac magnitude=0V
ac magnitude=1uV
ac magnitude=1uV
同样的电路,一个电压源ac magnitude为0V,一个为1uV。为什么会影响电容后面的电压大小?
图片中的电容电阻都是理想电容电阻,运放是提过参后仿的。
发表于 2023-7-14 09:32:22 | 显示全部楼层
输入端没有电路提供共模,可能是仿真精度导致的仿真结果不一样;可以把理想电阻(700G)换成理想的大电感(1T),用理想大电感去做dc工作点的feedback
 楼主| 发表于 2023-7-14 10:16:55 | 显示全部楼层
黑夜106 发表于 2023-7-14 09:32
输入端没有电路提供共模,可能是仿真精度导致的仿真结果不一样;可以把理想电阻(700G)换成理想的大电感( ...
感谢 换成dcfeed之后确实不会出现不同了,但我还是有些困惑。
1.我该怎么提高dc仿真精度?至少用电阻反馈的时候不会出现几百毫伏的差别。
2.我其实有设计共模反馈,这算是给输入端提供共模吧?
谢谢解答
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.018420 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
