查看: 2813|回复: 9
[求助] 怎样修改DC运行时使用的core个数
发表于 2023-7-11 13:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用set_host_options设置最大8个核,但是运行的时候还是使用1个,怎样修改呢?
发表于 2023-7-11 13:54:45 | 显示全部楼层
不用APS++吗
发表于 2023-7-14 12:00:45 | 显示全部楼层
就是设置这个,但是这个也只是指定最多使用的核心数。整个程序运行过程中,不是所有时间都能使用到这么多核心的,有些过程还是只能使用单核。
发表于 2023-7-15 10:52:11 | 显示全部楼层
EDA 自动分配的
 楼主| 发表于 2023-7-17 15:14:07 | 显示全部楼层
APS++是什么呢
 楼主| 发表于 2023-7-17 15:16:15 | 显示全部楼层
chenjn 发表于 2023-7-14 12:00
就是设置这个,但是这个也只是指定最多使用的核心数。整个程序运行过程中,不是所有时间都能使用到这么多核 ...
哦哦,不能使用多个core吗?DC运行的时候很慢,可是CPU还有很多闲置
 楼主| 发表于 2023-7-17 15:17:31 | 显示全部楼层
MatrixYL 发表于 2023-7-15 10:52
EDA 自动分配的
不能使用多个core吗?DC运行的时候很慢,可是CPU还有很多闲置,发现怎么设都改不了
发表于 2023-7-19 13:32:26 | 显示全部楼层
weena 发表于 2023-7-17 15:14
APS++是什么呢
ADE里仿真模式选APS,启用++APS,可以填用多少个核心
发表于 2025-3-24 11:12:47 | 显示全部楼层
这回答完全不是一回事,题主问的dc怎么多核,回答的是ade怎么多核
dc中可以使用以下命令设置多核。
  1. set_host_options -max_cores 4
    复制代码
发表于 2025-3-24 19:15:08 | 显示全部楼层
没用的,最多就是在出报告的时候可以用parallel_excute并行出,其它时候基本上用不上多核的
GMT+8, 2025-12-26 12:25 , Processed in 0.018137 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
