查看: 4596|回复: 10
[原创] LVS
发表于 2023-7-10 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写脚本跑LVS时,遇到脚本和GUI跑结果不一致的情况。用GUI跑能够通过,但是脚本跑时却存在net和property errors,目前发现的原因是脚本跑导出的layout netlist(即.sp文件)有问题,但是不清楚原因出在哪,如何解决?
脚本主要是通过变量将LVS rule file中LAYOUT PATH、LAYOUT PRAMARY和SOURCE PATH、SOURCE PRAMARY修改成指定的.gds和.cdl后,通过下面命令运行LVS:
calibre -lvs  -hier -hyper -turbo 16 RuleFile;
各位大神有谁知道其中原因吗?
 楼主| 发表于 2023-7-10 21:12:14 | 显示全部楼层
还想问一下运行lvs时加 -spice有什么区别呢?查看官方文档时,有提到不加-spice跑lvs可能会有问题
发表于 2023-7-10 23:15:51 | 显示全部楼层
你问题描述过于简单,很难定位。
但是其实这事不难解决,因为GUI本质只是个辅助,哪怕你是通过GUI跑的,最终一定是形成文本的东西提交给系统和软件再去运行,你比较GUI产生的文件和你自己导出的差异就应该找到问题所在了。
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:27:03 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2023-7-10 23:15
你问题描述过于简单,很难定位。
但是其实这事不难解决,因为GUI本质只是个辅助,哪怕你是通过GUI跑的,最 ...
谢谢你的回答!我也有主意GUI的设置,但没看出什么区别来,我跑的是模拟版图,还有一个奇怪的地方就是脚本跑APR确不会有这种问题。GUI设置如下
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:28:11 | 显示全部楼层
你问题描述过于简单,很难定位。
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:33:20 | 显示全部楼层
你问题描述过于简单,很难定位。
谢谢你的回答。
目前还是没有解决,我看了GUI的设置,感觉没啥区别的。还有就是我用脚本跑数字APR的没有这问题,很奇怪
GUI设置如下
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:34:40 | 显示全部楼层
你问题描述过于简单,很难定位。
谢谢你的回答。
GUI设置如下
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:35:44 | 显示全部楼层
你问题描述过于简单,很难定位。
谢谢你的回答。
 楼主| 发表于 2023-7-11 12:37:01 | 显示全部楼层
芯芯向上 发表于 2023-7-11 12:34
谢谢你的回答。
目前还是没有解决,我看了GUI的设置,感觉没啥区别的。还有就是我用脚本跑数字APR的没有 ...
GUI设置如图
发表于 2023-7-11 15:32:03 | 显示全部楼层
芯芯向上 发表于 2023-7-10 21:12
还想问一下运行lvs时加 -spice有什么区别呢?查看官方文档时,有提到不加-spice跑lvs可能会有问题 ...
比较2版产生的*.rep 文件,查看里面的LVS * 的设置,可以看到设置的不同,
加-spice 是把抽取的版图网表写入到指定的文件。
GMT+8, 2025-12-26 09:57 , Processed in 0.019531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
