查看: 1799|回复: 1
[求助] SRAM如何对AXI 的读交织数据进行重排?
发表于 2023-7-8 20:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,AXI总线为128bit宽,如果用一个同样16个8bit宽的SRAM接收AXI读交织数据,我的思路是用不同的地址空间存储不同ID的数据,通过数据的size选择每次使能几个SRAM来接收数据,但假如一个burst的大小甚至够128bit,假设每个burst的size为32bit,len为2,那么可能两个burst共享一个地址,而且也不知道什么时候填完这个地址。会出现这种情况吗?如果考虑这种情况的话,应该怎么解决?
发表于 2023-8-4 23:41:18 | 显示全部楼层
不太清楚
GMT+8, 2025-12-21 10:07 , Processed in 0.011451 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
