查看: 4685|回复: 9
[求助] innovus导出gds到virtuoso时缺少label
发表于 2023-7-7 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个问题发生在umc的数字流程下,之前用umc的工艺库也出现过从innovus导出gds到virtuoso中pin缺少label的问题。
0. 问题详细描述与截图:
pin角在innovus中可以正常显示label,而导出的gds文件在virtuoso中无法正确显示label。
(1)innovus中可以正常显示引脚label名称
而在virtuoso中无法显示
显示为drawing
1. 相关信息:
以下是提供的streamOut.map文件内容:
contact via 39 0
VI1 via 47 0
VI2 via 49 0
VI3 via 51 0
VI4 via 53 0
VI5 via 55 0
ME1 net 46 0
ME1 via 46 0
ME1 spnet 46 0
ME1 pin 46 0
ME2 net 48 0
ME2 via 48 0
ME2 spnet 48 0
ME2 pin 48 0
ME3 net 50 0
ME3 via 50 0
ME3 spnet 50 0
ME3 pin 50 0
ME4 net 52 0
ME4 via 52 0
ME4 spnet 52 0
ME4 pin 52 0
ME5 net 54 0
ME5 via 54 0
ME5 spnet 54 0
ME5 pin 54 0
ME6 net 56 0
ME6 via 56 0
ME6 spnet 56 0
ME6 pin 56 0
DIEAREA all 235 0
2. 已经尝试过的解决方案:
(1) 尝试根据.tf文件修改mapfile,增加name, label, boundary属性,未奏效
(2) 尝试在virtuoso中寻找相关选项,未寻找到;
(3) 尝试在导出时通过GUI界面导出,增加label,未寻找到相关选项;
(4) 检查了virtuoso导入时的日志,如下:
4.1导入时的一些无关警告
4.2
3. 互联网上的类似问题信息:
(1) 将 Innovus 布局导出到 Virtuoso 时出现问题 |电子论坛 (edaboard.com)
恳请各位佬不吝赐教,感谢!
发表于 2023-7-8 06:06:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-8 12:31:58 | 显示全部楼层
jake 发表于 2023-7-8 06:06
https://blog.eetop.cn/blog-1592-6946728.html
感谢回复,已经按照这个博客中的方法修改streamOut.map文件,但是没有奏效
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:56:08 | 显示全部楼层
感谢,仔细通过这个帖子再次更改了一下,问题已经解决了
发表于 2023-7-19 17:00:43 | 显示全部楼层
我之前也问过 但是没人回。。。 谢谢大佬了 我也瞅瞅去
发表于 2023-12-1 15:53:17 | 显示全部楼层
你好,我现在也在头疼这个问题,请问最后是怎么解决的?
发表于 2023-12-6 10:08:38 | 显示全部楼层
按照2楼给的链接方法去做就可以了。里面说得很清楚详细了
发表于 2023-12-6 15:38:16 | 显示全部楼层
好的谢谢,已经解决了
发表于 2024-1-23 11:06:33 | 显示全部楼层
芯片级的话,可以用createPhysicalPin <pin_name> -layer <layer_name> -rect{x1 y1 x2 y2}手动在innovus里面给io_pad打pin,导出gds,stream in到virtuoso里面就有了
发表于 2024-11-26 21:59:03 | 显示全部楼层
你好,请问我没有VIA是怎么回事呢
GMT+8, 2025-12-18 17:56 , Processed in 0.226270 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
