楼主: 夹角鞋
[求助] 单端转差分模块
 楼主| 发表于 2023-7-10 13:49:59 | 显示全部楼层
sprlove 发表于 2023-7-10 13:04
显然你运放的设置不对
您好,方便贴图演示一下吗,是我哪个参数设置的不对,我是按照他的默认值进行仿真的。
 楼主| 发表于 2023-7-10 17:07:24 | 显示全部楼层
显然你运放的设置不对
这是我用ltspice软件进行的仿真,确实有哪个功能了,现在就是系数不太对,但是调整V+的电压,输出共模电平又会跟着变,不知道有没有什么办法。
发表于 2023-7-11 18:00:37 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2023-7-10 11:45
加上两个电阻,结果还是不对
先单独仿真单位增益看能不能成功吧,
下面的输入vinp加两个分压电阻试试,电阻阻值全搞出一样,比如10k
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:18:06 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-7-11 18:00
先单独仿真单位增益看能不能成功吧,
单位增益是没有问题的,电阻是全部一样的
发表于 2023-7-12 09:48:37 | 显示全部楼层
夹角鞋 发表于 2023-7-12 09:18
单位增益是没有问题的,电阻是全部一样的
用减法器那个电路应该没问题,怀疑是不是输入共模电压的问题呀,你把V+下面电阻接gnd改成接2.5V的直流看看
发表于 2023-7-12 10:25:57 | 显示全部楼层
C:\Users\liuh\Desktop\电路图.pngopamp设置参数可以在本身的verilogA看到哦,我也是才发现,电阻都是10k,共模电压0.4V或者2.5V产生的波形有点差异,0.4V对应的0~100mV这段没有很好的跟随,反而2.5V的跟随效果很好,验证了减法电路是可以的。
电路
电路
设置
设置
波形
波形
 楼主| 发表于 2023-7-12 10:47:53 | 显示全部楼层
adren 发表于 2023-7-12 10:25
opamp设置参数可以在本身的verilogA看到哦,我也是才发现,电阻都是10k,共模电压0.4V或者2.5V产生的波形有 ...
看过模型的Veriloga代码,都是和您一样,用的是默认值。而且看您的仿真结果,好像没有实现减法
发表于 2023-7-12 10:55:33 | 显示全部楼层
后面的波形是做了差值的,输入0~0.6V,输出为Vcm+0~0.6V,你说的减法是哪个减哪个呀
 楼主| 发表于 2023-7-12 11:01:15 | 显示全部楼层
好的,我试一下您这样的接法,那加法器有什么想法吗,非常感谢
发表于 2023-7-12 11:25:27 | 显示全部楼层
加法器电路没问题,不过需要注意的是公式有个地方感觉不对,应该是Vout=-(Vinp+Vinn),这些公式针对的都是小信号,实际上应该还需要考虑共模电压,如VCM=0.4V,输入Vin1=100mV,Vin2=200mV,那么Vinp=Vin1-Vcm=-0.3V,Vinn=Vin2-Vcm=-0.2V,输出电压应该是VOUT=VCM+Vout=0.4+0.5=0.9V。注意,加法电路的V+是给0.4V的共模电压,不是图中的GND。
GMT+8, 2025-12-24 10:53 , Processed in 0.022778 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
