查看: 4414|回复: 11
[求助] calibre提取信号线
发表于 2023-7-7 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre提取电源线时layout内的电源线的shape能提取出来
但是当前layout下的cell里面的电源线不能提取出来,哪位大神可以解释一下吗
如下图:红框位置cell A内的电源线提取不出来,
用到的语句:
rulecheck {
      NET M4 vdd
drc chek map rulechek GDSII 9 xxx.gds
发表于 2023-7-7 08:33:29 | 显示全部楼层
flat 模式试试
 楼主| 发表于 2023-7-7 08:54:00 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-7-7 08:33
flat 模式试试
flat 模式是ok的
我也想提取TOP的电源线 用flat模式就会非常慢,有没有其他设置或者语句解决这个问题
谢谢
发表于 2023-7-7 08:57:26 | 显示全部楼层
这是干什么用的?用calibre怎么提取?
发表于 2023-7-7 09:10:03 | 显示全部楼层
用probe 或者trace 、hlighnt点亮提取可以吗
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:35:14 | 显示全部楼层
也可以
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:36:36 | 显示全部楼层
就是DRC的方式 论坛有讲解 不赘述了
发表于 2023-7-7 09:59:17 | 显示全部楼层
cellA跟打label电源线有via连接?加CONNECT
还有建议AUTOREF
 楼主| 发表于 2023-7-7 11:53:30 | 显示全部楼层
还有建议AUTOREF
一条线连过来的 有加connect
autoref好像在flat 模式不起作用
发表于 2023-7-8 08:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
FLATTEN (M4 NET VDD),FLATTEN这个命令可以在hier跑的情况下输出flat结果
GMT+8, 2025-12-23 10:10 , Processed in 0.019550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
