查看: 6325|回复: 17
[求助] 关于折叠共源共栅运放设计时,共栅管设计在亚阈值区的作用,
发表于 2023-7-5 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在设计运放时,参考前人的设计,发现有的工程师会把M8,M9的vdsat的设置的比较小大概在60mV左右,甚至使得其工作在亚阈值区,这样是不是为了增大gm,提高增益呀,还有其他作用吗,我不太理解这样做会不会有什么问题呀。
发表于 2023-7-5 19:59:15 | 显示全部楼层
你的M8、M9是负载管,不是放大管,这两个管子的VDSAT要尽量小的,不然这个运放的输出摆幅太小了。
 楼主| 发表于 2023-7-6 09:08:34 | 显示全部楼层
zwzdqhaust 发表于 2023-7-5 19:59
你的M8、M9是负载管,不是放大管,这两个管子的VDSAT要尽量小的,不然这个运放的输出摆幅太小了。 ...
我觉得您说的是对的,但是一般运放要用两级,输出摆幅可能取决于第二级,我觉得这个点除了您说的那个作用外,提高gm也是一方面,但是相应的管子的工作速度会降低,弱反型区的原因(我看拉扎维书上介绍的),其实我主要是担心这样会不会使得运放某些方面出现问题,也没有实测过,所以想请教下。
发表于 2023-7-7 10:13:05 | 显示全部楼层
为啥vdsat小,就会出问题呢
发表于 2023-7-8 01:17:50 | 显示全部楼层
您好,请问我打算利用这个运放的虚短做钳位的时候,这两个管子也要VDSAT尽量小吗?这两个管子在线性区不是会影响这个环路增益吗?
发表于 2023-7-8 21:14:08 | 显示全部楼层
楼猪您好,我也在调折叠式共源共栅运放,你去看看我昨天的帖子,你的问题可能会在我那里得到验证,M9的Vdsat太大了第二级栅压太高无法工作,我的问题就是怎么把它的Vdsat降下来?
发表于 2023-7-10 14:56:36 | 显示全部楼层
Chen_yu 发表于 2023-7-8 01:17
您好,请问我打算利用这个运放的虚短做钳位的时候,这两个管子也要VDSAT尽量小吗?这两个管子在线性区不 ...
不是很理解你的意思,你做虚短,即想让两个输入端电压一致对吧? 这个不是你的gain决定的吗?
 楼主| 发表于 2023-7-10 16:30:24 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-7-8 21:14
楼猪您好,我也在调折叠式共源共栅运放,你去看看我昨天的帖子,你的问题可能会在我那里得到验证,M9的Vdsa ...
第二级的栅极电压主要取决于您设计的运放接成反馈以后第二级的VGS (如果是共源级输出级的话) ,至于VDSAT 可以根据VDSAT的公式,通过增大宽长比来减小
发表于 2023-8-13 17:31:24 | 显示全部楼层
但是这两个管子的状态会影响gain的呀,不是要让他们尽量处在饱和区吗
发表于 2023-8-14 13:26:05 | 显示全部楼层
这样可以提高输出电阻,进而提高增益
GMT+8, 2025-12-28 14:08 , Processed in 0.024472 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
