查看: 5760|回复: 15
[资料] 免费设计射频电路片上线圈新工具-V1.814更新!持续更新ing...
发表于 2023-7-3 21:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
冉谱微是后EDA时代芯片智能设计工具的开拓者,聚焦利用AI技术设计复杂且多样性的射频芯片。创始的科学家团队,基于在世界顶尖芯片设计公司几十年的丰富经验,结合全球领先的AI技术优势,针对射频芯片设计难点,推出“计算生成式”射频集成电路智能生成神器“IC-Prophet”。
“IC-Prophet”可以根据设计者需要达到的设计指标(如电感值,Q值,增益等),直接通过AI算法直接计算寻找到最优设计参数,并利用AI技术生成符合设计规则的GDSII版图,供射频电路设计开发人员在任何行业标准设计工具(如Cadence Virtuoso)中直接使用。“IC-Prophet”从设计方法学上根本性的改变传统设计流程,免去了设计工程师反复仿真迭代的辛苦,帮助射频设计工程师极大提高射频芯片设计的效率和能力。以设计射频电路中常用的电感为例:
设计者输入需要达到的指标:L,Q,SRF(可选)以及工艺制程等信息:
点击计算:
查看数据后,下载适合版图。
在经过一年工具前期测试和流片验证之后,冉谱微“IC-Prophet”V1.625 版本已经正式更新上线,目前覆盖22nm28nm40nm55nm65nm130nm等射频设计常用CMOS工艺节点,以及 电感变压器匹配网络等射频设计常用的无源器件和电路。
IC-Prophet神器入口
您只需在如下平台注册,即可获得价值100的积分免费试用。
如果您推荐他人使用,最多还可获得10,000元的推荐奖励!网页左侧推荐奖励入口。
如果你在注册或使用中遇到任何问题,可参考我们B站视频:
或联系我们:邮箱service@icprophet.com,微信号icprophetRP
 楼主| 发表于 2023-7-4 10:25:42 | 显示全部楼层
顶一个~
发表于 2023-7-4 12:13:39 | 显示全部楼层
电感的线宽能调整吗?
 楼主| 发表于 2023-7-4 15:30:10 | 显示全部楼层
温柔一些 发表于 2023-7-4 12:13
电感的线宽能调整吗?
是可以调整的,但我们工具算法根据设计指标,给出最合适的宽度,不需要客户再调整哈。和传统设计工具不一样
发表于 2023-7-4 17:03:02 | 显示全部楼层
例如电感来说,我加宽线宽,有利于提升Q值,但是,自谐振频率会下降,贵司的软件算法给的最合适的宽度,指的是哪些指标合适?Q值最大?还是面积最优?
 楼主| 发表于 2023-7-4 18:27:22 | 显示全部楼层
温柔一些 发表于 2023-7-4 17:03
例如电感来说,我加宽线宽,有利于提升Q值,但是,自谐振频率会下降,贵司的软件算法给的最合适的宽度,指 ...
根据你输入的 Q,L 和 SRF (可选)来给最接近的设计。我们考虑了实际物理存在的情况,以流片成功为要求。
当然,还是建议您到service.icprophet.com注册试用!也欢迎您加我微信,微信为你及时解答,icprophetRP。
发表于 2023-7-4 18:59:30 | 显示全部楼层
国产EDA,支持!!!
 楼主| 发表于 2023-7-4 19:30:56 | 显示全部楼层
jamesccp 发表于 2023-7-4 18:59
国产EDA,支持!!!
感谢支持!欢迎注册!
 楼主| 发表于 2023-7-7 09:19:08 | 显示全部楼层
顶顶~
发表于 2023-7-9 04:50:24 | 显示全部楼层
每个工艺厂的后端制程都不太一样,甚至同一个工艺厂后端制程都有多样,巴伦的生成这部分有考虑吗,怎么考虑?巴伦与emx真实的仿真结果对比误差如何?巴伦流片的准确度是否有保证?
GMT+8, 2025-12-21 13:05 , Processed in 0.019635 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
