楼主: xtj1204
[原创] 自动load display脚本
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:22:01 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2023-7-11 15:07
请问大佬,如果是打开save的file browse,应该用哪个函数?
我知道了,还是ddsFileBrowseCB,只是最后一个参数要改为anyFile
发表于 2023-7-12 16:46:15 | 显示全部楼层
existingFile改好了还是那个错,我改成anyFile也不行
发表于 2023-7-12 16:58:47 | 显示全部楼层
可以了,我的问题,重启就好了,不知道啥问题
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:01:51 | 显示全部楼层
anyFile是你要的save file browse,改了不生效有可能是旧的form没删掉,所以一直报错
发表于 2023-7-12 17:05:39 | 显示全部楼层
那要怎么避免这个问题?
 楼主| 发表于 2023-7-12 17:30:04 | 显示全部楼层
YuSHL 发表于 2023-7-12 17:05
那要怎么避免这个问题?
用hiDeleteForm,还删不掉就重启
发表于 2023-7-13 16:14:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-7-13 21:39:04 | 显示全部楼层
请教一下是怎么自动加载的?只有我们打开layout之后加载display文件才有效吧。所以是通过什么形式判断呢?
 楼主| 发表于 2023-7-14 08:50:03 | 显示全部楼层
赖大大大 发表于 2023-7-13 21:39
请教一下是怎么自动加载的?只有我们打开layout之后加载display文件才有效吧。所以是通过什么形式判断呢? ...
只要脚本是在.cdsinit里面load的,那么启动virtuoso的时候就会自动load display,判断方式就是查找路径~/Info/Disp/disp.txt内是否有项目路径对应的display,有就load;所以 每个项目第一次都得手动设置display
发表于 2023-7-14 11:02:39 | 显示全部楼层
xtj1204 发表于 2023-7-14 08:50
只要脚本是在.cdsinit里面load的,那么启动virtuoso的时候就会自动load display,判断方式就是查找路径~/ ...
我记得直接在cdsint load是无效的,只有打开layout再load才能生效,如果你的脚本能成功应该是我记错了,谢谢
GMT+8, 2025-9-16 18:16 , Processed in 0.018095 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
