楼主: xtj1204
[原创] 自动load display脚本
 楼主| 发表于 2023-7-5 11:11:55 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2023-7-4 18:18
你这个格式有问题,后面那个“nil”可以去掉,只需要drLoadDrf(“~/display.drf”)即可。这个.cdsenv是 ...
删掉nil后确实可以load了,感谢!但对不同工艺的项目无效,加了判断条件也没用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-5 15:01:32 | 显示全部楼层
xtj1204 发表于 2023-7-5 11:11
删掉nil后确实可以load了,感谢!但对不同工艺的项目无效,加了判断条件也没用 ...
你可以在里面加一些判断语句:if(ddGetObj("smic库”)then ........ else (加载其它工艺库)),这样就可以灵活加载不同工艺的display文件了。
 楼主| 发表于 2023-7-5 20:07:14 | 显示全部楼层
xiaoqiansimc 发表于 2023-7-5 15:01
你可以在里面加一些判断语句:if(ddGetObj("smic库”)then ........ else (加载其它工艺库)),这样 ...
加了,识别不了函数_(:з」∠)_
发表于 2023-7-6 09:05:11 | 显示全部楼层
xtj1204 发表于 2023-7-5 20:07
加了,识别不了函数_(:з」∠)_
我只是跟你举个例子,告诉你可以这样做,但实际情况你得参考skill语言的语法结构来写判断语句。
发表于 2023-7-11 15:07:02 | 显示全部楼层
xtj1204 发表于 2023-7-3 17:50
这个函数是什么功能?我居然查不到
请问大佬,如果是打开save的file browse,应该用哪个函数?
 楼主| 发表于 2023-7-12 14:14:57 | 显示全部楼层
这个我也不知道用什么函数,如果后面我知道了会告诉你
发表于 2023-7-12 14:19:56 | 显示全部楼层
麻烦大哥帮忙看一下,为什么callback的这里有问题
发表于 2023-7-12 15:59:18 | 显示全部楼层
怎么下载下来是加密的,看不到语句呀
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:08:57 | 显示全部楼层
把extstingFile改为existingFile试试,这个单词拼错了
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:09:48 | 显示全部楼层
lingchention 发表于 2023-7-12 15:59
怎么下载下来是加密的,看不到语句呀
因为我加密了......
GMT+8, 2025-9-16 16:20 , Processed in 0.018760 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
